联想B305开机,求职
aeioui
2017-9-26 13:29
联想B305开机,求职
如题,各电压都正常,内存感觉也过了,开机都3.2A,就是不亮U43没刷,如果是U43程序出问题,开机应该有报警声吧,但是没有,求职大神,现在想改集显试试了
lixuangang
2017-9-26 13:31
B305的联想一体机吧?一体机慢慢搞
lixuangang
2017-9-26 13:32
不显,显卡,还有就是有没有电视功能,有电视板的。我遇到电视板坏的。
