标题: 头疼的雷神911-m2a [打印本页]
作者: sunqiangxp    时间: 2017-9-26 13:03
标题: 头疼的雷神911-m2a
这机子掉电重启,电流上到1.5以后感觉已经亮机了然后就掉电重启了,一直反复。内存去掉就不掉电了。
测了内存波已经出来了,BIOS刷了N个,还是一样,只有图纸没点位也不好搞,感觉像是EC的程序出问题了,这个EC程序不好找,还要专门工具才能刷,现在好迷茫啊!各位大神有遇到过的吗?
作者: q3611323    时间: 2017-9-26 13:15
这种机器难搞的 新款的桥
作者: 2549220765    时间: 2017-9-26 13:29
新板子不好修,没图纸,没点位,
作者: shhujun    时间: 2017-9-26 13:58
911听说过几个通病,等大神来解答
作者: FYY    时间: 2017-9-26 15:58
这个有点难度啊,楼主有示波器可以抓波啊,看论坛好多这故障可以抓波功看看哪个先掉
作者: H55    时间: 2017-9-26 16:07
广达 有黑色 的主板,少见啊
作者: sunqiangxp    时间: 2017-9-26 17:42
订了个EC,等到货了装上试试!在来答复各位
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-26 20:28
嗯  掉电会不是温控不对啊    嗯  等你回复吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-26 20:33
内存排阻有波了吗   集显供电产生了没
作者: sunqiangxp    时间: 2017-9-27 14:34
句容诚信电脑 发表于 2017-9-26 20:33
内存排阻有波了吗   集显供电产生了没
这些都有了![code][/code]
作者: sunqiangxp    时间: 2017-9-27 14:35
温控问题应该直接掉电不会自动重启的!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-27 15:10
可以看看某宝有没有剪板的 ec那种不用刷程序方便
作者: 飞驰123    时间: 2017-9-27 17:10
可能还是bios问题,自己合成一个试试。
作者: sunqiangxp    时间: 2017-9-28 11:31
不会合成,不过下了论坛的原厂BIOS,效果一样!
作者: sunqiangxp    时间: 2017-9-29 13:38
今天EC 到了,结果还是一样,唉,疯了!
作者: 徐文康    时间: 2017-9-29 14:37
会不会是CPU有问题呢,        遇见过相似的 加焊U就好了
作者: qq530004488    时间: 2017-9-29 14:41
楼主修好没、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: sunqiangxp    时间: 2017-9-29 15:19
没啊,实在是没方向了,唉
作者: xie281531    时间: 2017-9-29 15:22
新板子不好修,没图纸,没点位·····
作者: 默篱    时间: 2017-9-29 15:33
这个机子我碰到到了两台都没搞好。比你这个好点就是开机能显示。有时进了系统掉电,有时还没进系统就掉电了。还会报警。网上有人说是南桥。但这个南桥比较贵,报了价客人也不愿意修。所以都不知道是哪问题。
作者: 127QUAN    时间: 2017-9-29 15:34
新板子不好修,没图纸,没点位
作者: sunqiangxp    时间: 2017-9-30 12:16
默篱 发表于 2017-9-29 15:33
这个机子我碰到到了两台都没搞好。比你这个好点就是开机能显示。有时进了系统掉电,有时还没进系统就掉电了 ...
你南桥加焊过么?是不是加焊过了也一样?我还没加焊!
作者: sunqiangxp    时间: 2017-9-30 16:33
cpu左边的那两个电感没电压,跟这个有关系么?这两个电感是啥供电不清楚!
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-9-30 18:01
要啥没啥  是真的 难修啊
作者: bbethree    时间: 2017-10-6 13:52
这种问题一般往U和桥的方向找,不是通病
作者: wanhq    时间: 2017-10-6 14:09
各位大神都来给你解答了,真的很厉害
作者: muyaming    时间: 2017-10-6 14:31
谁家的准系统啊~~~~~~~~~~~
作者: 1035672944    时间: 2017-10-6 14:35
不好修这个机器图纸点位都没有我上次遇到换桥的换了刷了好多BIOS才好的
作者: 梦醒9181    时间: 2017-10-6 14:54
我也修过一个这样的机子没CPU供电 后来放弃了
作者: suyajuncn    时间: 2017-10-6 15:06
看到这样的板子问题头就大了。。。。。。。
作者: 五岳之巅    时间: 2017-10-6 15:10
剪板EC换上不行是不是就可以排除EC问题了
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2017-10-6 15:32
雷神高端机器,修得少,也不是很多人用啊
