查看: 2195|回复: 11
[拆机体验]
v460拆机
发表于 2017-9-26 10:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
客户过来说电脑开不了机,上可调电源,待机0.335,估计是通病铁盒子的问题,报好价,叫客户留机,准备拆机,下电池,把后壳螺丝都卸了,光驱网卡硬盘都拿下来,接着就是c壳了,把键盘压条拆下,键盘上有颗小螺丝的,c壳上面就3个螺丝,都卸了就好,c壳跟d壳主要还是塑料撬棒分离就好了
发表于 2017-9-26 10:49:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
机器 修好了   还是拆机教程 没有看明白 不好意思
发表于 2017-9-26 10:50:17 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这个机子好拆啊
发表于 2017-9-26 11:23:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般优先 考虑铁壳子{:4_133:}
发表于 2017-9-26 11:56:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
路过学习一下6666666666666666666666666666
发表于 2017-9-26 18:13:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆下来就好了的吧?{:4_113:}
发表于 2017-9-26 20:01:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这款机是不是有铁mos管,通病,你是清灰吗
发表于 2017-9-26 20:02:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我有个5a短路,铁mos管换了,还是5a,还有什么影响
发表于 2017-9-26 20:13:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
专家有维修教程吗,我也想学学啊。
发表于 2017-9-26 21:04:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这待机电流这么大   不知道楼主修的是不触发还是什么问题
发表于 2017-9-26 22:09:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发拆机教程最好是写的清楚点  做到教程的标准
发表于 2017-9-27 11:01:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种机子好容易点电容短路不较多
