标题: fp92w 电源板响 [打印本页]
作者: 32146252    时间: 2017-9-26 10:26
标题: fp92w 电源板响
  fp92w电源板滋滋响  一开机就响  图像什么都正常 变压器换过高压换过 求助
作者: 重庆-松    时间: 2017-9-26 10:35
滤波大电容换过没有????????????????
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-26 10:36
高压部分的高压器换下试试
作者: 32146252    时间: 2017-9-26 10:54
句容诚信电脑 发表于 2017-9-26 10:36
高压部分的高压器换下试试
?????????????????、换了不好使  还有什么办法吗      等
作者: 32146252    时间: 2017-9-26 10:55
那个滤波大电容   电圆口 边上  还是变压器边上的
作者: 新安江    时间: 2017-9-26 14:43
开关电源响,这个问题讨论过多次了,搜索一下以前的帖子。
作者: 联君科技    时间: 2017-9-26 15:12
431周围元件查看一下,小电容失效会引起异响
作者: 小问题要搞成大    时间: 2017-9-26 15:27
电容容易出现这种问题
作者: 海岸科技王峰    时间: 2017-9-26 17:27
换电容试试  换电容试试 换电容试试
作者: 付吕剑武    时间: 2017-9-26 22:13
电源响,高压条  就是灯管都能嗡嗡响,要先找准地方。
作者: 475270381    时间: 2017-9-26 22:17
这种一般是电容响的,或者开关电源
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-9-26 22:59
一般都是300V 滤波电容的关系
