标题: DELL M5030开机不亮急求助 [打印本页]
作者: wangweihan1986    时间: 2017-9-26 09:23
今日收到一台DELL M5030 做完北桥之后开机0.3 0.4 0.2循环跳,急求助
作者: xinhuidiannao    时间: 2017-9-26 10:06
原始问题是什么  你什么都不说清楚怎么分析
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-9-26 10:24
AMD的   一般桥换的多。  是不是你的温度设高了。  桥坐坏了。
作者: 音符..    时间: 2017-9-26 11:25
有可能你的桥坏了,你可以看看有没有二级供电没开启的,或者二级供电有短路
作者: 18731742046    时间: 2017-9-26 15:56
还求助  想好     用我老师的一句话送给你     换机器
什么都不说   还要我们帮你分析    只能是换机器了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-26 20:37
做完桥之后  貌似 不出CPU供电了    拆下来重植吧   重植不行就换吧
作者: 张保    时间: 2017-9-26 21:46
乱拆北桥,难修,换板吧,找X宝,不能动不动就拆北桥
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-9-26 23:39
原机故障是什么就换了北桥,是不是桥没做好呢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-27 15:15
应该是没有焊好,可以重新植球试试看
