标题: 维修华硕主板M5A78L-M LX REV1.00 全板没复位 [打印本页]
作者: hzg20    时间: 2017-9-25 22:23
这几天店里不忙 ,找出了几块以前客户换下来的主板学习着修下。
主板型号 :M5A78L-M LX  REV1.00
故障现象: 开机测试,测试卡复位灯常亮 ,测PCI A15脚没电压 全板没复位
先测各个供电 +3VSB 正常、  +1.2VSB 正常、  内存+1.5VDUAL 正常、 VTT_DDR 0.75V 正常 、+2.5VDDA 正常
+1.8V正常、+1.2V正常 CPU供电1.01V正常 。
主板各个供电
测量 PCI  A15脚 0V 不正常  B16脚1.6V 正常     PCI-E   A11脚0V  不正常,A13 A14 脚0.4V  电压正常
打开点位找PWROK 是I/O 发出经电阻上拉直接到南桥的,测量电压也有 ,打值也正常。
PCIRST是南桥发出经电阻到PCI的A15脚   测电阻两端也没电压 ,打值 也正常 。
到这里也没有维修思路了 ,到坛子里搜这种故障 ,看到好多说是I/O边上排阻和南桥边上排阻的 ,有把这些排阻测量一下,有加焊一边 还是一样。
有些是说+2.5VDDA   +1.8V  这个板电压正常 。还看到一个也是全板无复位,说是北桥没复位,北桥挂了 ,我也差一点把这个板子个扔了。
后来查看主板维修不是事儿  说是RTC电路也会引起没复位。
234页AMD主板不复位的维修
这里开始没有接电源的时候测量过,电池有3V ,晶振两端有电压0.5左右,也没太在意,现在买办法了 想着换个晶振试下
它居然 跑码了  跑马了   了  。
哎  饶了好大一个圈啊  如果是老鸟经验丰富 可能就会先干晶振了 。像我这种菜鸟还要继续努力啊。
在这里可能加不了精   就多加点分吧  。 我要继续努力,实名认证。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-26 00:33
AMD的RTC电路不正常也会引起没复位。。。谢谢分享,加分支持
作者: guoping2008    时间: 2017-9-26 07:01
谢谢分享,看样子我们非正规部队的还是要经过多实践多动手,才能更快,更准了。
作者: 钱程似紧    时间: 2017-9-26 08:08
这个解决问题还是第一次知道 晶振也会导致这个问题 学习了
作者: 曲终云散    时间: 2017-9-26 08:30
确实没有遇到过32.768引起没复位的,也很难想到上面去
作者: woku136    时间: 2017-9-26 09:00
32.768 是给南桥提供一个频率  , 南桥发出的复位好
作者: hzg20    时间: 2017-9-26 09:20
开始没有注意到这个问题  。。。。。。
作者: 小虎狼    时间: 2017-9-26 09:23
好啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
作者: 18623700435    时间: 2017-9-26 09:35
经验都是慢慢来的,心急也不行,感谢楼主分享
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-26 12:11
32.768K晶振不仅仅只管开机,他还是桥的基础晶振之一,能触发上电,不代表32.768K晶振就一定正常。
作者: FYY    时间: 2017-9-26 16:35
这个晶振确实容易出问题,之前也遇到过,要是有示波器应该能测出来的
作者: 4200292    时间: 2017-9-27 11:19
晶振啊  这个真考虑不到    楼主细心啊
作者: aiger2253    时间: 2017-9-29 16:30
写的好,给加分,谢楼主分享{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
