标题: 联想S700大短 [打印本页]
作者: 86107409    时间: 2017-9-25 22:22
标题: 联想S700大短
拿过来不通电,拆开盖子,通电 电源吱吱有保护的声音,肯定短路,万用表直接量电源接口19V 短路,还以为是CPU供电场管短路呢,量了一下都正常,烧鸡大发 电压2V 通电 摸到CPU附近烫手,仔细一看 电容C20有烧糊的痕迹,上图大家看一下,肯定是它了,干掉,通电OK
作者: wsj1962    时间: 2017-9-26 00:16
谢谢楼主分享,我也有个这个板子,开机十几分钟掉电,死活找不出问题。愁人。
作者: 钱程似紧    时间: 2017-9-26 08:04
烧鸡 用2v 电流是5A 吗   一般我是用10v 2A
作者: 饭吵蛋    时间: 2017-9-26 08:14
为什么不发到维修区?这里是谈天说地啊。
作者: kukuer5586    时间: 2017-9-26 09:19
燒機大法阿,還有你貼錯區了喔喔
作者: MAZHIYOU    时间: 2017-9-26 12:16
捡钱的机器,每次遇到这种机器都好开心
作者: 86107409    时间: 2017-9-26 13:09
饭吵蛋 发表于 2017-9-26 08:14
为什么不发到维修区?这里是谈天说地啊。
还没认证,不让发 还没认证,不让发
作者: q3611323    时间: 2017-9-26 13:16
一看标题就知道 捡钱了  恭喜~
作者: FZYWFIX    时间: 2017-9-26 13:27
查一下温控电路看看
作者: 饭吵蛋    时间: 2017-9-27 08:22
86107409 发表于 2017-9-26 13:09
还没认证,不让发 还没认证,不让发
为什么不去认证?一开始认证的时候都是免费,通过率几乎100%的,怎么没去啊?
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-27 09:05
似乎  看起来 已经  开裂了  那颗电容
作者: 18623700435    时间: 2017-9-27 09:59
感谢楼主分享,这样的资料多多的发,以后可以参考,,,
作者: Sentimental    时间: 2017-9-27 10:34
藏在角落里的罪魁祸首。。。。。。。
