标题: IT8586E,如果不是EC的问题,我把这板吃掉! [打印本页]
作者: 420773374 时间: 2017-9-25 21:08
联想Y430P,板号NM_A031主板大面积进水多时,轻微腐蚀
简单处理了下腐蚀的地方,上电,
可以触发,触发有3、5V,大概2秒就掉,测到桥的待机无电压,也就是说3V没能转换成桥待机电压
大家请看
这个绿色信号必须为低
绿色信号受控于PCH_PWR_EN
PCH_PWR_EN 由EC发出,无外拉,你们可以自己去看图
问题就出在这,EC死活不发出这个信号。
我简单了查了几个关键脚位,基本判断是EC坏了,这个EC是 IT8586E是带程序的,
于是买了2个,一个19快,快递8元,
这里有个细节说下,卖家自称EC是好的,而且百分百刷好了程序,如果上机不能用,可以退货。
我就在想,买的EC如果不能用就退给卖家,卖家肯定还会继续卖,那EC坏的可能非常大。
到货了,
第一个换上去,我CAO,直接短路,拆掉就不短。
第二个换上去,涛声依旧。我CAO,难不成不是EC问题?
然后,静下心,仔细查,桥的RTC条件全查了,充电电路也查了,我甚至把EC的128个脚查了个遍,全部正常,该低的低,该高的高。
真的是每个脚位我都查过,都正常,EC就是不发出PCH_PWR_EN,而且我把PCH_PWR_EN下面的电容都拆过,用示波器测过,毫无动作。
这里也希望各位高手能帮我看看,到底还有那个条件不正常呢?或者指出几个关键脚位,看是不是我误判。
我明天打算再买两EC。
图纸Y410P和Y430P完全通用
联想Y410P -4代CPU-NM-A031.pdf
(1.48 MB, 下载次数: 20)
