奇怪奇怪真奇怪。维修联想Y400不触发。。。板号LA-8691P
不识电路图
2017-9-25 21:06
废话不多说。机子到手故障为不触发 无待机电流 拆开测量没有待机3V 5V 待机芯片为RT8205LZQW 手里没有 订货到了后换上 有待机电压了 不过待机电流0.007-0.001跳变 测到待机 3V 有3.25V 5V有5.0V 并且有轻微跳变。。。以为芯片有问题 就把其他几颗都换上试了试 全是一样的问题 懵逼了 怎么会全是坏的 就到处测量都没有发现什么问题 搜论坛的时候看到可以用51125替换RT8205 就找出51125换上。。。。尼玛 直接触发上电显示了。。。。奇怪 奇怪 真奇怪
大头成功
2017-9-25 21:25
这个两种可能,一是芯片本身有问题,二没焊好吧!
晒太阳
2017-9-25 21:28
其实是外围设置的问题,不是什么板都可以通用的,要看电路
曲终云散
2017-9-25 22:37
买的水货芯片吧…….....被坑了?
weiyandiannao
2017-9-25 23:53
呵呵 可能还是你买到了假的芯片。。。。。
黄沙
2017-9-26 10:03
买到坏芯片了
xinhuidiannao
2017-9-26 10:15
可能你买到水货了
音符..
2017-9-26 11:59
你可能买到了假芯片,不过换芯片前先查一查外围,不然很吃亏的
2761623956
2017-9-26 12:14
可能你买的是假芯片。。。。。。。。。。。
小虎狼
2017-9-26 13:53
小云翔
2017-9-26 14:04
网上买芯片 很坑的。。。。
H55
2017-9-26 14:23
淘宝 买到的 垃圾 芯片。。。。。。。。。。。。
lgw890502
2017-9-26 14:46
要么没焊好,要么芯片坏,要相信科学
aya又回来了
2017-9-26 16:31
这个是外围电路问题 51125的条件比较宽泛 例如EN0是可以悬空的 其实就算你不换芯片也应该秒杀的
