wg8920705wg 发表于 2017-9-25 20:56
看看逻辑板上伽马校正 (AS15) 要是它就换了吧
不能再玩了 发表于 2017-9-25 21:00
有一个as19-h1g芯片。你指的换是换这个IC还是换逻辑板
wg8920705wg 发表于 2017-9-25 21:07
一样的 换AS19吧 不敢说百分百 我换过很多 只有极少数 不好的 此集成块底部带散热 换时注意温度 ...
不能再玩了 发表于 2017-9-25 21:26
听了你刚才的建议我百度搜索了下 有个很好的帖子分析这个伽玛校正 。更加确认这个IC故障明天去了我测量 ...
奋斗男孩 发表于 2017-9-26 07:39
楼上说的很对,我也修过不不少这样的机器,有些热机后竖线 花屏 白屏 基本上换掉AS15 或者AS19都能解决
光头老奎托斯 发表于 2017-9-26 10:03
换的时候要看尾号,G是最差的,故障率最高的,其它的是改良的
wsxiaoming2003 发表于 2018-3-22 08:45
论坛高手如云,而无私啊~~还有楼主也不一般,这种芯片也换得。。。学习了。
5632638428 发表于 2018-4-17 15:46
这个没换过我这里也有一个显示模糊花屏的 不知道是不是塔坏了
不能再玩了 发表于 2018-4-29 17:44
我还有一台TCL的老款液晶 刚放正常大概半小时后 按菜单有残影,边角会变暗淡,但是图像都正常
