标题: 联想原装主机维修主板 板号:IH61M [打印本页]
作者: 曲终云散    时间: 2017-9-25 18:26
        最近比较忙,很久没有发帖了,而且有的时候修到的机子大多比较简单,感觉没有什么好写的,趁着这会空闲的功夫,把今天修的一个联想原装主板故障拿出来给大家分享一下......写的不好或者哪里有说的不够明白的地方,希望各位大神勿喷
            这机子是同行抱过来的,说不显示。接到机器测试,确实是通电不显示........同行的机器,就不用换电源测试什么的了,能搞的他都搞过了,没有什么死鱼可捡。直接拆出主板,拿出去吹吹灰尘,通电自动触发,先不管它(原装机子很多都这样)......开干!先附上板号:IH61M VER:1.0
.既然自动触发,也懒得打值了,先测各大供电如下:
  内存供电1.5V :
   总线供电1.05V:
   PLL锁相环供电1.8V:
   VCCSA管家供电0.9V:
   CPU核心供电1.1V:
     既然各大供电都正常,接着就查时钟复位了.......
上假负载,测PCIE A13和A14脚时钟0.36V:
                         A11脚平台复位0V :
  既然供电和时钟基本正常,无复位,那就要按6X时序查查各路PG了.......我这人比较懒,从前往后查比较麻烦,直接从后往前查吧........按照6X时序,桥要想发出PLTRST#,必须要接收到CPU供电芯片发来的 SYS_PWROK,查图可知:
SYS_PWROK改名为SYS_PWROK由VRM_GD上拉而来,继续查VRM_GD来源
VRM_GD由CPU供电芯片发出的VRM_PGD_R经过Q3这个复合MOS管转换而来.......在这里VRM_GD要想为高,Q3第5脚必须为低电平,第2脚必须为高电平。测Q3第二脚电压
0 V,问题出来了,VRM_PGD_R不正常导致没有SYS_PWROK......直接拆掉Q3通电,滴 滴 滴 滴 报警声想起,插上内存接上显示器,亮机
反复测试OK!这种复合MOS管也不好找,索性也就不装了.......
故障比较简单,发出来给初学者提供个维修思路!另外本人没多少分了,发帖不容易,请各位大神高抬贵手另附上备份的BIOS和图纸
   图纸: 联想 IH61M REV1.0确定OK.zip (2.14 MB, 下载次数: 22)
