标题: 一个杂牌机子开机卡logo [打印本页]
作者: liuj    时间: 2017-9-25 18:09
标题: 一个杂牌机子开机卡logo
卡在开机几面  这是什么问题 bios刷了下的 还是一样
作者: liuj    时间: 2017-9-25 18:10
按键盘没有反应
作者: FZYWFIX    时间: 2017-9-25 18:15
这个台式机呀呀。 刷下BIOS看一下
作者: 飞翔者    时间: 2017-9-25 19:11
南桥坏了吧,换个南桥试试。应该能好的,
作者: 花狐貂    时间: 2017-9-25 19:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 腾程科技    时间: 2017-9-25 21:34
BIOS解决不了,就是南桥了···············
作者: 诚微科技    时间: 2017-9-25 21:53
如果是桥问题,直接换主板。这个挺便宜的
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-25 21:59
哎  现在的台式机很无奈  修吧太贵  不修吧有挣不到钱
作者: 曲终云散    时间: 2017-9-25 22:51
太贵?不是吧,是维修主板价格太便宜
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-25 22:57
曲终云散 发表于 2017-9-25 22:51
太贵?不是吧,是维修主板价格太便宜
意思是对于换板子来说太贵    太低了都不高兴修
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-9-25 23:00
清COMS,刷BIOS,换IO,换SB.....
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-9-25 23:08
G41卡USB检测一般都是南桥82801坏了,加焊没用必须换掉
作者: 音符..    时间: 2017-9-25 23:18
不是有测试卡吗,看看测试卡跳到什么位置。卡LOGO可以看看USB线路是否正常
作者: xj3121    时间: 2017-9-25 23:57
说是评估版  不能销售   说明情况 刷bios吧 找个类似的试试
作者: huangxin52    时间: 2017-9-26 10:59
弱弱的问一句,cpu是至强吗?cpu换过了吗?
作者: liuj    时间: 2017-9-26 11:13
FZYWFIX 发表于 2017-9-25 18:15
这个台式机呀呀。 刷下BIOS看一下
bios刷了的 一样情况
cpu问题吗
作者: liuj    时间: 2017-9-26 11:14
这种是报usb错吗
作者: kitteyliu    时间: 2017-9-26 11:20
这个一般桥的时候多,所以还是先刷BIOS然后就换桥吧
作者: H55    时间: 2017-9-26 14:37
P45的 主板 懒得搞了 , 没价值
作者: wanhq    时间: 2017-9-26 15:12
修个板太便宜了      换个板又太贵
作者: xinhuidiannao    时间: 2017-9-26 15:19
我遇到刷bioS好的
作者: FYY    时间: 2017-9-26 15:43
直接换版还好收钱些的,
作者: 蜗牛奔跑的速度    时间: 2017-9-26 17:02
我也觉得应该是南桥的问题,之前也遇到过这个问题
作者: liuj    时间: 2017-9-26 18:40
这种换桥还不如换主板 了
xinhuidiannao 发表于 2017-9-26 15:19
我遇到刷bioS好的
bios 刷了的  一样现象
