S40-70能放电不充电 求解释!!!
250415541
2017-9-25 17:27
S40-70能放电不充电 求解释!!!
接受一台S40-70 板号LA_A321P 1.0 故障为电池能放电,不能充电。 更换电池无效。。。。 测试电池接口,不接电池的情况下1,2 脚为19V 3.4脚为3.3 5脚为3.3V 接电池的情况下:1。2 19v 34 3.3v 5 0V 5脚是 BATT_TEMP 温度检测。 求助啊 5脚应该插电池应该在2.2V左右的样子。
hn007
2017-9-25 20:59
1,2脚19V,
不正常
大修
2017-9-26 11:20
主要看看那颗mos管有没有击穿 还
250415541
2017-9-27 13:28
hn007 发表于 2017-9-25 20:59
1,2脚19V,
不正常
12有14.8V插电池 不插电池2.78V
250415541
2017-9-27 13:29
大修 发表于 2017-9-26 11:20
主要看看那颗mos管有没有击穿 还
没有击穿 12脚 14.8V 不插电池2.78V
