标题: 联想昭阳E47L不认无线网卡维修一例 [打印本页]
作者: tryyy    时间: 2017-9-25 17:09
机型:联想昭阳E47L
故障:找不到无线网卡(系统里没有发现无线设备)
过程:
        按照常规检测,恢复CMOS默认、更换无线网卡、重装系统,还是一样。遂拆机干主板。
        看外观没有发现明显故障点,找到无线网卡的插槽,测量Mini PCIE插槽插槽主要条件:供电/时钟/复位/总线,如下图:
        经测量,发现两条Mini PCIE时钟仅有0.36V,管理总线时钟只有1.6V,其它正常。追查两个信号去处如下图:
        Mini PCIE时钟信号经过R231连接到桥;系统管理总线时钟经过R506连接到桥,测量R506两端电压都为1.6V;两个异常点都指向桥。
        机器是能亮的,客户还催的紧,干桥有点风险。正想着怎么给客户报价,看到桥下的BIOS,一想会不会是桥BIOS引起,先刷了再说。
刷完bios,进系统后,无线网卡找到了!故障修复。
维修经验少,第一次遇到刷bios弄好这个问题的[尴尬]。
之前遇到过一台联想x230一样的故障,是插槽旁边一个8脚单管击穿导致,然后今天修到这台就没想到是BIOS,感觉走了点弯路。
以上思路,如有不对的地方,欢迎各位师兄及道友指正!还有一个就是快没有下载分了^_^!
作者: 晴天G    时间: 2017-9-25 17:13
我来给你露个脸:sleepy:
作者: 怀雪    时间: 2017-9-25 17:14
要是我修,我应该先刷简单测试接口电路,就会刷BIOS
作者: tryyy    时间: 2017-9-25 17:16
晴天G 发表于 2017-9-25 17:13
我来给你露个脸
你---------------------------------------------
作者: 神话丶传说    时间: 2017-9-25 17:17
思路很清晰 ! 学习了
作者: z460268306    时间: 2017-9-25 17:21
无线网卡  第20脚用胶带粘上 也可以解决
作者: SVIP中P    时间: 2017-9-25 17:25
联想的机器有好多都有这个问题,直接在BIOS里恢复一下就行。。准好。
作者: 皮成立    时间: 2017-9-25 17:27
  楼主  我想问下  你的是开机之后桌面无线网显示X  还是直接没有无线网卡啊
作者: 晴天G    时间: 2017-9-25 17:32
要是我修,直接卖一个USB的无线网卡给他
作者: guixu1741    时间: 2017-9-25 17:50
楼主这个是不认网卡,不是不开。
作者: 任乐辰    时间: 2017-9-25 17:53
看了半天 我想着桥呢   竟然刷bios好了
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-25 18:00
加分支持   鼓励发帖
作者: tryyy    时间: 2017-9-25 18:05
我也觉得这个怕是不行,无线网打不开的时候我也是挑针脚,这种故障我没试过。
作者: tryyy    时间: 2017-9-25 18:07
没有正常无线网卡那种喇叭形图标,有线是能用的;在设备管理器里也没有无线设备。
作者: tryyy    时间: 2017-9-25 18:11
嘿嘿,都一样
作者: FZYWFIX    时间: 2017-9-25 18:14
这个INTEL 的网卡不好搞呀
作者: tryyy    时间: 2017-9-25 18:14
客户不要USB网卡,就要修。。。总不能不修。。。
作者: 28893589    时间: 2017-9-25 18:30
作者: 上帝代言人    时间: 2017-9-25 18:54
思路很清晰 ! 学习了!好厲害!
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-9-25 18:54
BIOS里面有设置WIFI的 看了吗
作者: wanhq    时间: 2017-9-25 19:06
厉害,思路很清晰,点个赞,咱维修界就是需要你这样的
作者: 曲终云散    时间: 2017-9-25 23:16
系统里都认不到,强制开启有什么用啊……
作者: weiyandiannao    时间: 2017-9-25 23:41
还是要谢谢楼主 又给我提供了一个维修思路
作者: 音符..    时间: 2017-9-25 23:51
供电不正常了还能想到BIOS,楼主想法很好,值得借鉴
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-26 00:17
谢谢LZ分享这个思路,下次碰到少走弯路, 加分支持
作者: 维修诺言    时间: 2017-9-26 08:51
分析的很到位!很详细!谢谢分享!理论扎实,加上正确的思路不走弯路啊!厉害
作者: SVIP中P    时间: 2017-9-26 12:16
曲终云散 发表于 2017-9-25 23:16
系统里都认不到,强制开启有什么用啊……
不是强制开启,是恢复BIOS默认设置,Load Setup Defaults
作者: 曲终云散    时间: 2017-9-26 12:55
系统里都认不到,强制开启有什么用啊……
我说的是楼主的这个..................
作者: q3611323    时间: 2017-9-26 13:16
下次遇到这个问题先刷BIOS哈哈
