标题: 苹果电脑主板信号解释 送给大家 [打印本页]
作者: 15103484987    时间: 2017-9-25 16:01
标题: 苹果电脑主板信号解释 送给大家
DCIN:适配器主供电输入
PPVBATT_G3H_CONN:电池主供电输入
PP3V42_G3H:待机电压,3.42V,为主板待机电路提供供电;
SMC_RESET_L:EC复位信号,待机电压产生后,由专门复位芯片进行电压检测后,发出高电平给EC;
SMC_TPAD_RST_L:键盘组合键发出的EC复位信号;
CHGR_BAGET:电池放电与充电开关管控制信号;
PPVBAT_G3H_CHGR_R:电池充电或放电电压;!
PPBUS_G3H:公共端电压,提供给主板各个供电单元主供电输入;
P5VS3_EN:5V电压开启信号,在S3状态开启;
P3V3S5_EN:3.3V电压开启信号,在S5状态开启;
PP5V_S3:S3状态产生的5V电压;
PP5V_S0:S0状态开启的5V电压
3V3_S5:S5状态产生的3.3V电压;
CPUIMVP_VR_ON:CPU核心供电开启信号,高电平3.3V开启CPU核心供电;.
pCH或南桥部分:、
PM_SLP_S5_L:S5状态电压开启信号。PCH或南桥发出,在使用电池待机时,PM_SLP_S5_L低电平,使用电源适配器时,此信号变为高电平。用来减少电池待机时的电量损耗;PM_SLP_S4_L:内存供电(核心供电,不开启VTT)开启信号;
PM_SLP_S3_L:S3状态电压开启信号;
显示电路部分:
BKLT_EN:LCD屏背光供电开启信号;
OUT PPBUS_S0_LCDBKLT_PWRLCD屏背光高压板主供电,由PPBUS_G3H转换而来;
EC部分:
SMC_FAN_0_TACH:EC风扇转速检测信号;
SMC_FAN_1_TACH:EC风扇转速检测信号;
温控
CPU内部热敏三极管正向连接;
CPU_THERMD_N:CPU内部热敏三极管反向连接;
SMBUS_SMC_B_S0_SDA:I2C信号线,与EC通信;
SMBUS_SMC_B_S0_SCL:I2C信号线,与EC通信;
GPU_TDIODE_P:显卡内部热敏三极管正向连接;.
GPU_TDIODE_N:显卡内部热敏二极管反向连接;
风扇部分:
FAN_LT_PWM:左边风扇转速驱动控制信号;
FAN_LT_TACH:左侧风扇转速反馈信号;
FAN_RT_PWM:右侧风扇转速控制信号;
FAN_RT_TACH:右侧风扇转速反馈信号;
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-9-25 16:15
非常感谢楼主提供这么宝贵的资料  要是能有时序图更好了  总体来说 谢谢了!
作者: gubinhao2018    时间: 2017-9-26 00:10
有的电子 基本知识的都可以看出来
作者: shlapple    时间: 2017-9-26 10:25
抓紧看看,,,  充下电 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: wdncb    时间: 2017-9-27 14:19
非常感谢楼主提供这么宝贵的资料
作者: 辉煌明天    时间: 2017-9-27 14:22
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: yuan1    时间: 2017-10-2 13:07
小伙子很有前途哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 我是学习滴    时间: 2017-10-2 14:20
好东西感谢分享
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-2 14:31
不错  挺有用的     收藏了
