dakl2bmb8e y460开机内屏不显示 外接显示
lgw890502
2017-9-25 15:17
dakl2bmb8e y460开机内屏不显示 外接显示 做显卡了 就是LCDVCC 电压不出来 控制的芯片也换了
邱晓辉
2017-9-25 15:29
lcdvcc看下哪个配件出来的,检查下控制脚,配件坏更换,或者直接焊个0电阻过去
佚鹰
2017-9-25 15:30
估计只能换显卡了估计只能换显卡了估计只能换显卡了
shibios
2017-9-25 15:35
这个问题 还是按图纸查条件吧
aeioui
2017-9-25 15:59
我现在遇见一个CQ40也是一样,没头绪麻烦得很啊
依旧沉默
2017-9-26 11:42
这种情况 只能换显卡芯片试了 碰到过 外接正常 ,换显卡也不好使得 ,最后还是显存问题
轩辕思天
2017-9-26 12:05
你查LCDVCC是那个信号控制的?
