联想L-ARS760C1 V1.0 不跑码维修 绕了好几个圈 原来是个小问题
英达电脑维修
2017-9-25 15:03
联想小机箱 主板板号L-ASR760C1 V1.0 插lpc诊断卡 不跑码 也没报警 供电 时钟都有 刷了bios 加焊了北桥 无效 差点就放弃了 后面想起以前修的amd一体机 主板电池没电也会不跑码 测了电池 只有0.7 立马换个电池 跑马啦 amd的主板下次都要测下电池有没有电了
allcam1
2017-9-25 15:14
一看是AMD的芯片组不跑码第一反应应该是就是RTC电池北桥
句容诚信电脑
2017-9-25 19:02
AMD的主板 小电池 是最先要换的 楼主还是修得少啊 桥都干过了 无语
-步
2017-9-25 20:04
AMD先电池!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
英达电脑维修
2017-9-25 21:46
台式机板子修的少 都是修笔记本 :
永不放弃LYH
2017-9-26 00:35
联想的amd一体机很多没电池都会不跑马的,一般都是先测电池
维修诺言
2017-9-26 09:10
分析的很到位!很详细!谢谢分享!理论扎实,加上正确的思路不走弯路啊!厉害
轩辕思天
2017-9-26 09:41
下次最好配个图片。这样更具有说服力。
tdjackhu
2017-9-26 17:20
我一般都是测测电池电压。。。。
chencncjy
2017-9-27 09:31
为什么有的主板上的电池没有电池可能正常亮机,而有的主板不亮机
影迷zz
2017-9-27 09:48
AMD的拿到板最先测的就是cmos电池
18623700435
2017-9-27 09:52
INTER的主板一般没电池也没事。AMD的电池这么重要啊?
王泽
2017-9-27 09:57
如今修机器 第一步我觉得就是放电 和量BIOS电池是否有电 这是个习惯吧
chengdengjiang
2017-9-27 10:34
我艹 病人一上来 就开刀动手术 最后才发现只是感冒
15286806157
2018-1-24 09:53
AMD的主板CMOS电池没电就是爱有这个问题,跟VCCRTC和RTCRST电路有关
cqcas001
2018-1-25 15:39
才知道AMD主板没电池不亮机,学习了。
月亮大大
2018-1-25 21:50
这种问题 我以前也遇见过 bios 搞过 cpu换过 桥做过 都不行 最后才发现电池没电
