三星n9002打电话在听筒模式下不送话开免提正常送话!
陈百万168
2017-9-25 14:37
三星n9002打电话在听筒模式下不送话,开免提可以送话,开录音机无法录音。
打开微信语音发送给朋友因为微信默认的是免提模式,按住说语音几次后,微信送话正常,前几次不送话,正常以后回到录音机录音也正常了,但是打电话在听筒模式下还是不送话,要开免提才可以送话,然而我回到微信转到听筒模式再发语音也是无送话!
为什么一定要转到免提模式打电话或者微信发语音才可以送话,照道理说送话器应该没坏。
原先因为是手机连接低音炮,低音炮因为有两个音箱,给我弟弟不小心用1分2线其中一头插到了低音炮的声音输出端,就是给另外一个音箱的输出的,电流应该很大,打开手机后耳机有杂音,以为是耳机坏了,更换耳机无效,后来拆机把音频ic wcd9320重新更换一个用了1年!
一年后又坏了变成了无外音,耳机声音边大边小,拆机更换音频ic wcd9320外音正常,耳机声音也正常,拆音频的时候掉了三个空点用点位都看过,我以为是我自己没有植好锡!
在淘宝上买了五个音频芯片,前两个是坏的装上去没反应,因为在淘宝上买了两次不同的店铺,芯片是打磨掉的,所以又买了两个装上其他都正常就是:“听筒模式下无送话”,免提模式下可以送话!
麻烦各位大神分析一下是哪里的问题?如果谁有这个n9002原厂电路图麻烦分享一下,多谢各位!:bukaixin:
为了描述清楚手机的故障原因啰嗦了一点,小学语文水平将就着看大家莫怪。
陈百万168
2017-9-25 23:26
麻烦各位大神出来帮帮忙,有没有电路图资料?麻烦贡献一下。 多谢各位。
