查看: 1723|回复: 9
[维修经验]
联想L-IG41M维修
发表于 2017-9-25 14:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接一台机,开机不显,主板拆出来后变成自动上电,心想品牌机有的是会自动上电,先没管这个,通板量几大电压,发现没有CPU供电,往前看总线供电也没有,其它供电正常,总线供电是个8脚小管子APL5912经过PQ720和PQ721控制,5912的供电正常,EN却没有电压,量了PR722的另一端5V正常,直接取掉PQ721,EN脚恢复正常,上内存亮机。
发表于 2017-9-25 14:17:23 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
PQ721这个是什么件啊,管什么用的啊?为什么去掉也能好啊
取掉PQ721的目的只是为了不让5V通过PQ721的GS级对地,从而保证5912的EN脚能得到5V供电,至于为什么会PQ721会拉低5V,就没有去查了,去了试机没有问题就没去研究太多,毕竟30块的东西。  详情 回复 发表于 2017-9-27 18:28
发表于 2017-9-25 15:19:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是老话,上图,来验证真实性。
发表于 2017-9-25 16:32:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
修好就是硬道理,楼主那里收费是多少的啊
发表于 2017-9-25 19:04:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种无图的贴子  楼主不要在发了  发多了就有刷分的嫌疑了
发表于 2017-9-25 20:04:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是秒杀的节奏,学习了,有图纸就是好!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-25 20:43:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
如果有图就更好了,这样不知道这个管子是干什么用的!
发表于 2017-9-27 18:28:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2017-10-16 15:08:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
{:4_123:}
发表于 2017-10-16 15:22:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板维修的帖子现在都这样了,没什么人深究,发图文并茂的精华帖了,现在不值钱了,都没什么动力了。
