ZXCVWtest
怪问题求帮助!
gm1026
2017-9-25 13:58
怪问题求帮助!
今天让一个分区问题把我难住了说来也真是可笑,可还真是穷尽了所有办法都没辙了,所以求大家给出个主意,用diskgenius分区后 可用空间unknown 用pe装机工具看又是正常的但不能装系统 已试过的方法 1更换硬盘 2 更换内存3把硬盘拆下来放其他电脑上分好区装回来不行4硬盘低格不行。经过这电脑分区后硬盘就是不能用 机器是联想G505会是什么问题呢?
583931727
2017-9-25 14:41
换个PE或者在DOS下给硬盘分区,然后再装系统。妥妥的。
小云翔
2017-9-25 14:56
试过改硬盘格式吗,改成MBR格式。。
tanlei
2017-9-25 16:13
还真没遇到过这个问题
