标题: 这显示屏什么修下去?? [打印本页]
作者: 15578878003    时间: 2017-9-25 13:45
标题: 这显示屏什么修下去??
原来下边花屏,测得R248无穷大,上面有标56欧,换了个,显示正常,但下边好多淡淡的白线,一跳一跳的,拿酒精洗了洗线,还是一样, 就不懂往下什么弄了,大师们帮忙!
作者: 15578878003    时间: 2017-9-25 13:47
会不会那个电容漏电了,电阻变值,还是屏微短路
作者: 山东笔记本    时间: 2017-9-25 14:09
作者: yegyyk    时间: 2017-9-25 15:00
显示屏基本逗修不了,只是修下屏借口的保险和电容二极管的
作者: 15578878003    时间: 2017-9-27 21:56
不会吧,显示器什么说都比主板值钱吧,
作者: yegyyk    时间: 2017-9-29 10:25
15578878003 发表于 2017-9-27 21:56
不会吧,显示器什么说都比主板值钱吧,
我的意思是会修的少
作者: 17607922182    时间: 2017-9-29 11:12
用示波器测量下你换的电阻那条线的供电、是不是有电容坏了、一般电阻变大前面电路电容会引起这种故障
作者: aiger2253    时间: 2017-9-29 14:38
测一 下电容有没有短路的,{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
