ZXCVWtest
标题: 2017年9月可用的KMS服务器 以及WIN10 8 office 激活脚本 [打印本页]
作者: 巴山之云    时间: 2017-9-25 13:40
2017年9月可用的KMS服务器及WIN10 8 office 激活脚本
这是目前能用的KMS激活服务器,用于激活微软家族软件。
手动激活
按实际版本修改对应的密钥 slmgr /ipk VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T (此列是win10专业版)
修改KMS服务器 slmgr /skms xykz.f3322.org (上面所罗列的)
激活命令 slmgr /ato
注意:WIN10/8 下要用管理员权限运行CMD.
一键激活
------------------激活脚本 ------------------------------
  1. @echo off&setlocal EnableDelayedExpansion & color 3e
  2. title KMS_Activation for Windows 10 - [By:相守 吾爱pojie]
  3. call :strset
  4. if defined str0 goto en
  5. echo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  6. echo    %str1%
  7. echo.
  8. echo    %str2%
  9. echo.
  10. echo                                2016-4, By:相守
  11. echo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  12. echo.&timeout /t 10
  13. :en
  14. :: 你可以按照下列格式添加新的 KMS 服务器
  15. set a1=kms.landiannews.com
  16. set a2=zh.us.to
  17. set a3=kms.shuax.com
  18. set a4=skms.ddns.net
  19. set a5=kms.aglc.cc
  20. set a6=xykz.f3322.org
  21. set a7=kms.xspace.in
  22. :: 最多可以设置 50 个KMS服务器
  23. ::======================= 以下内容无需更改 ======================
  24. call :verchk
  25. call :adminchk
  26. call :setkey
  27. call :menu
  28. :DO
  29. echo.&echo %str3% !a%s%! &echo.
  30. for /f "tokens=3 delims= " %%i in ('reg QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v "EditionID"') do set EditionID=%%i
  31. if defined %EditionID% (
  32.         cscript //Nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk !%EditionID%!
  33.         cscript //Nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /skms !a%s%!
  34.         cscript //Nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ato
  35. ) else (
  36.         echo.&echo %str4% "%EditionID%"
  37.         echo.
  38. )
  39. echo %bar%%bar%%bar%&echo %str5%
  40. echo.&echo %str6%
  41. echo %bar%%bar%%bar%&pause
  42. call :menu
  43. exit
  44. :verchk
  45. ver | find "10.0." >nul 2>nul && (goto :EOF)
  46. echo.&echo %str7%
  47. echo.&pause
  48. exit
  49. :adminchk
  50. reg query "HKU\S-1-5-19" >nul 2>nul || (
  51. cls&echo.&echo %str8%
  52. echo.&echo %str9%
  53. echo.&pause>nul
  54. exit)
  55. goto :EOF
  56. :menu
  57. set n=1&cls
  58. echo.&echo       %str10%
  59. echo %bar%%bar%%bar%
  60. for /L %%i in (1,1,50) do (if defined a%%i (echo  !n! - !a%%i!
  61.         set /a n+=1))
  62. echo.&echo  q - %str11%
  63. echo %bar%%bar%%bar%
  64. set /p s=%str12%
  65. if /i "%s%" EQU "q" exit
  66. if not "!a%s%!".=="".  goto DO
  67. echo %str13%&pause>nul&goto menu
  68. :setkey
  69. set Core=TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
  70. set CoreCountrySpecific=PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR
  71. set CoreN=3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
  72. set CoreSingleLanguage=7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
  73. set ProfessionalStudent=YNXW3-HV3VB-Y83VG-KPBXM-6VH3Q
  74. set ProfessionalStudentN=8G9XJ-GN6PJ-GW787-MVV7G-GMR99
  75. set Professional=W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
  76. set ProfessionalN=MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
  77. set ProfessionalSN=8Q36Y-N2F39-HRMHT-4XW33-TCQR4
  78. set ProfessionalWMC=NKPM6-TCVPT-3HRFX-Q4H9B-QJ34Y
  79. set Enterprise=NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
  80. set EnterpriseN=DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
  81. set Education=NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
  82. set EducationN=2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
  83. set EnterpriseS=WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
  84. set EnterpriseSN=2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
  85. goto :EOF
  86. :strset
  87. chcp | find "936" > nul && (
  88.         set bar====================
  89.         set str1=自动检查 Win10 的版本,导入相应的 KMS 密钥
  90.         set str2=然后连接指定的 KMS 服务器激活 Win10
  91.         set str3=选择的 KMS 服务器:
  92.         set str4=未发现所定义的密钥:
  93.         set str5=如果已经激活,请关闭此批处理。
  94.         set str6=若激活失败[错误: 0xC004F074],按任意键返回菜单,然后选择其他的 KMS 服务器。
  95.         set str7=当前操作系统不是 Windows 10.
  96.         set str8=请“以管理员身份运行”该批处理。
  97.         set str9=按任意键退出...
  98.         set str10=请选择 KMS 服务器
  99.         set str11=退出
  100.         set str12=请输入选择的服务器序号(回车确认):
  101.         set str13=选择错误...
  102. )
  103. chcp | find "950" > nul && (
  104.         set bar====================
  105.         set str1=笆浪琩 Win10 セ旧莱 KMS 盞芲
  106.         set str2=礛硈钡﹚ KMS 狝叭竟币ノ Win10
  107.         set str3=匡拒 KMS 狝叭竟:
  108.         set str4=ゼ祇瞷┮﹚竡盞芲:
  109.         set str5=狦竒币ノ叫闽超у矪瞶
  110.         set str6=璝币ノア毖[岿粇: 0xC004F074]ヴ種龄垫虫礛匡拒ㄤ KMS 狝叭竟
  111.         set str7=讽玡巨╰参ぃ琌 Windows 10.
  112.         set str8=叫¨恨瞶ō笲︽〃赣у矪瞶
  113.         set str9=ヴ種龄癶...
  114.         set str10=叫匡拒 KMS 狝叭竟
  115.         set str11=癶
  116.         set str12=叫块匡拒狝叭竟腹[ó谔粄]:
  117.         set str13=匡拒岿粇...
  118. )
  119. if not defined str1 (
  120.         set bar====================
  121.         set str0=nocn
  122.         set str3=The selected KMS Server:
  123.         set str4=Not Found the DEFINED key:
  124.         set str5=If Product activated successfully, EXIT pls.
  125.         set str6=If Product activated failure [Error: 0xC004F074], press any key to the Menu.
  126.         set str7=The current OS is NOT Windows 10.
  127.         set str8=Run as ADMINISTRATOR, Pls.
  128.         set str9=Press any key to exit...
  129.         set str10=Select KMS Server
  130.         set str11=Exit
  131.         set str12=Input the number, then press Enter:
  132.         set str13=Select ERROR...
  133. )
  134. goto :EOF
复制代码
根据实际情况,修改下面的行
set a2=zh.us.to
set a5=kms.aglc.cc
比如:  set a8=xykz.f3322.org ,然后保存为 一键激活.bat ,按右键以管理员身份运行。等待窗口变红色,就是激活成功。
作者: 叫我修电脑的    时间: 2017-10-16 15:07
楼主厉害了
作者: haomoney168    时间: 2017-10-17 09:34
这个值得学习!为什么非要用手动 不是有自动激活工具吗
作者: lianerqiqi    时间: 2017-10-18 15:28
挺有技术的东西,不过还是喜欢自动的激活工具
作者: 本人新手    时间: 2017-10-19 12:28
谢谢分享           这个挺好用的
