标题: 联想310S-14IKB找一个芯片的型号 [打印本页]
作者: xiaolong    时间: 2017-9-25 13:33
如题,原来板上的烧掉了,不知道型号,有一样板的帮看一下。
板号:BIUS4/S5,CIUY0/Y1 LA-E221P REV1.0 七代CPU,4代条子。
此芯片是给CPU的一组供电的复合型双MOS管,双排对称8脚,单排4个脚贴片小芯片。料号是PUI1005。
作者: xiaolong    时间: 2017-9-25 13:38
用正常的MOS改过了,总烧上管,应该脉宽控制芯片也坏了。准备定件,能找到同型的最好,不行还得改。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-9-25 13:46
复合双N沟MOS管,很多主板有
老烧检查后级 控制G
作者: zhu568849139    时间: 2017-9-25 13:56
有的话 帮你留意一下  目前没修道这
作者: 腾辉数码    时间: 2017-9-25 13:57
这个板子找不到图纸么???看图纸不就知道了
作者: xiaolong    时间: 2017-9-25 17:28
你有的话就发上来,给你加分或支付现金。我没有找到。
作者: 痴迷无限    时间: 2017-9-27 22:37
楼主还要吗?我手上有这板正在修,要的好给你图片
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-9-27 23:26
7楼 已 回复                             ,
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-9-27 23:27
哥们  拍个图  可以传回复里面                                       。
作者: 痴迷无限    时间: 2017-9-28 08:26
"梦回风吟〃 发表于 2017-9-27 23:27
哥们  拍个图  可以传回复里面                                       。
哥们  拍个图  可以传回复里面                                       。
作者: cslxh2006    时间: 2017-9-28 09:14
前几天有,现在拿 走了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2017-9-28 09:46
楼主要改管子的话要上下管一起改
作者: shlapple    时间: 2017-9-28 09:52
这么新的机器没有图纸吧,有图纸还说啥了啊
作者: 呆小子    时间: 2017-10-19 15:36
楼主的搞定了吗我这也有一台一样的。准备定芯片
