标题: 联想 E40开机会亮风扇狂转半小时掉电 [打印本页]
作者: 江小南    时间: 2017-9-25 13:23
联想 E40开机会亮风扇狂转半小时掉电,换 CPU 内存  硬盘 一样,把基地上关于E40半小时关机所有的BIOS 都写了一遍,还是一样,有的是SB EC BIOS 一块写一样,这个半小时关机的问题还是什么原因呀?是得换南桥吗?  去网卡?
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-25 13:38
先刷bios试一下   然后掉电怎么掉
作者: 江小南    时间: 2017-9-25 13:56
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-9-25 14:00
估计还是BOS问题,或者铜管散热有问题,没有控制好温度吧
作者: 山东笔记本    时间: 2017-9-25 14:06
作者: 江小南    时间: 2017-9-25 14:06
温度不高 不跑鲁大师 50 度也掉电,是半上时准时掉电,散热器也换过
作者: guixu1741    时间: 2017-9-25 14:18
应该还是BIOS的问题吧,你换一下ME试试呗。
作者: 李漂渺    时间: 2017-9-25 14:29
标准 半小时左右掉电 应该是BIOS的问题
作者: yuhong888    时间: 2017-9-25 15:50
独显的吗,是的话重点检查显卡二级供电,温控芯片
作者: 江小南    时间: 2017-9-26 07:15
用改过ME 的BIOSS 写一样,用一个一样的机器 两个BIOS 移过去也一样
作者: 江小南    时间: 2017-9-26 07:16
用改过ME 的BIOSS 写一样,用一个一样的机器 两个BIOS 移过去也一样   散热器是全新的 温度50度也掉电
作者: 江小南    时间: 2017-9-26 07:17
黑客不要黑我呀 发表于 2017-9-25 13:38
先刷bios试一下   然后掉电怎么掉
作者: guixu1741    时间: 2017-9-26 09:48
一样的板子南桥也是不同的,BIOS程序也有差异。
作者: H55    时间: 2017-9-26 15:11
PCH 报废了
作者: 龙横四海    时间: 2017-9-26 20:18
这机子半小时准时掉电,我碰到过多回,就是BIOS问题,刷了就好
作者: -我心飞翔    时间: 2017-9-27 09:46
这机器我遇见很多了。。写原厂BIOS肯定可以解决,,,有规则的狂转加掉电,
作者: 王泽    时间: 2017-9-27 10:03
感觉像BIOS的问题  这种风扇狂转一般出在BIOS上了
作者: a44877858    时间: 2017-9-27 10:20
风枪吹一下显卡看看,有时候显卡虚焊了就会这样
作者: 影迷zz    时间: 2017-9-27 11:34
楼主这种半小时准时掉电的感觉还是bios的问题啊,去老马家买个刷下试试
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-9-27 12:15
E40的散热管是个通病了吧,你没看看温度吗
作者: 占卜‰    时间: 2017-9-27 13:39
                                 这机器的铜管容易坏。。。
作者: 3301809631    时间: 2017-9-27 14:07
bios问题 刷个bios试试吧
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-27 16:59
维修生涯当中修的的最多的就是E40了  你这个肯定是先刷ME 还不解决直接换桥就OK 可以这么说 修了不知道多少个了
作者: song3589    时间: 2017-9-27 19:35
联想E40还是thinkpad的E40  Thinkpad E40的话换个导热管就解决
作者: xfgam    时间: 2017-9-28 08:10
这台风扇狂转的机子楼主之前修过什么吗?
作者: coal    时间: 2017-9-28 09:45
你这应该是铜管 坏了,换了铜管吗?或者清了灰没有啊
