广州迅芯科技 发表于 2017-9-25 12:55
5V触发后出,芯片PWM通道开启采用外部通过电阻接地来开启
白欢喜一场 发表于 2017-9-25 13:04
今天也修了个机械师的笔记本也是这个问题,换了那个六脚管就好了,现象也一样,估计是这一类游戏本的通病
shuangbi 发表于 2017-9-25 13:49
我这个是进水的 待机芯片烧了 但是我把那个六角的管子给摘了 也能开机
广州迅芯科技 发表于 2017-9-25 13:56
两通道最终都是通过电阻接地来开启,EN_3V不受控,EN_5V受控于DD_ON#信号
shuangbi 发表于 2017-9-25 14:28
EN 5V不是通过电阻接地了?还从哪里受控与DD 0N信号?
广州迅芯科技 发表于 2017-9-25 14:32
PQ58电路你看不出来吗?
待机时DD_ON为低PQ58B截止,PQ58A导通,直接就拉低了EN_5V
触发时DD_ON高,PQ58B导 ...
shuangbi 发表于 2017-9-25 14:37
开始的时候一直没注意这个PQ58 这个PQ58我直接给摘了 也没装 不知道会不会有什么影响
小云翔 发表于 2017-9-25 15:00
拆掉5v开启就不会被拉低,你应该看看前面哪个信号电压出现问题了
广州迅芯科技 发表于 2017-9-25 14:40
能正常开机可以不装,但待机状态下VDD5会出来,电池会不耐用.复合管不难找,找个装上好一点
lucy 发表于 2017-9-25 16:19
这个机器待机只有3V 触发后才会产生5V 之所以 你拆PQ58好了 那是因为可能PQ58坏了 没有正常的去控制5V EN ...
