ZXCVWtest
L440大短路
hj530049499
2017-9-25 12:28
L440大短路
今天修到一台IBM L440的机器。客户说不开机,插上电流表,亮红灯,大短路。拆机测主板,量电容,电容短路,根据以往经验,都是电容击穿了漏电,就吧可疑的电容挨个拆了,还是短路,看来不是电容的事了,量3 5V点感,正常,测显卡电感,明显偏小,断开显卡电感,一部分电容不短路了,但还有电容短路,继续排查,测显卡供电上管,直接击穿,拆了,再测主板,还有短路,测显卡供电芯片,坏了,拆了,主板不短路了,这机器是双显卡,加电,电流一路上跑,亮了,客户说集显就够用了,就直接装机。
多多
2017-9-25 14:35
用集显不用刷BIOS吗
ly4119
2017-9-25 20:57
路过学习了..............................
孙峰
2017-9-26 12:31
hj530049499
2017-9-28 19:05
不用刷,直接亮机,很完美,看了几天电影,没有什么问题
星皇
2017-10-9 23:14
是独显坏了吗?求解!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
本人新手
2017-10-9 23:54
这种芯片是爱坏诶 今天也碰到一个 华硕的 用在cpu上边 也比知道CPU好坏
天同专修
2017-10-10 08:27
大短路,这种情况好修,我喜欢,呵呵
rainer
2017-10-10 10:02
这倒是不错的选择,对机器要求不高,集成完全可以正常用。
qq530004488
2017-10-10 10:14
路过学习了 。。。。。。。。。。。。。
153503003
2017-10-10 10:32
恭喜楼主,就是文字编排有待提高,谢谢宝贵经验
qq2311677297
2017-10-10 10:38
段路还是 很好修的 不错 显卡供电取了就可以亮几 运气也是66的
清风鸿途
2017-10-10 10:39
上BGA加焊 南桥要么显卡 大哥 分析的蛮好的 吗 技术
xiaoleio02
2017-10-10 10:43
这个好,独显改集显很简单,电感上管供电芯片一起拆了就好。
gd85
2017-10-10 10:50
这样的机器插点摸一下哪里发烫就可以了
wfnhgg
2017-10-10 10:54
这种机器直接拆掉独显供电就可以只用集显了么?
drema
2017-10-10 11:07
检到钱了,,,,。。。。。。。。。
笔记本wx
2017-10-10 11:11
楼主修了多长时间搞好的?
陈建祥
2017-10-10 11:12
厉害厉害 楼主的思路简直清楚的不得了
1247994833
2017-10-10 12:35
独立显卡短路 BGA加焊一下就可以了
18079990556
2017-10-10 12:53
这就是捡钱的机器
lgq2204
2017-10-24 10:04
显卡供电电感拆了 亮机不会报风扇错误吗? 我拆了就报风扇错误 求解释
huyeping519
2017-10-24 10:07
显卡短路也能加焊好啊
笔记本维修888
2017-10-24 16:37
这样的机器修好,真的不容易,厉害了,谢谢分享
