标题: 笔记本键盘求助 [打印本页]
作者: 大霖    时间: 2009-6-7 14:42
标题: 笔记本键盘求助
联想旭日160原装键盘, 开机持续出现右键菜单, 自己判断为"右键菜单"的那个键粘键了, 因为尝试安装了一个软件, 取消了右键菜单的那个键后, 使用一切正常,不再自动出现右键菜单了.
初步维修过程: 尝试拆开键盘后, 发现内部的胶片电路板只有两层, 往其中上插入薄片将这个键的电路触点隔开, 但故障依旧. 请问高手, 这个键盘该如何入手维修?
作者: 大霖    时间: 2009-6-7 16:28
顶一下, 请高手们给点思路
作者: 陈鹏电脑    时间: 2009-6-7 19:47
清洁一下,看一下,有没有断线的地方
作者: 精汇    时间: 2009-6-7 20:31
并不是在那个键粘连的,把键盘全拆开。粘连的键上下两点跑在线路就知在那粘连的
作者: 精汇    时间: 2009-6-7 20:33
修这个问题要有导电银柒。粘连的地方断开。用透明胶布贴上。再用银柒重画一条线就OK了
