标题: 三星19寸显示 器亮白屏在线求助 [打印本页]
作者: xyjhyz    时间: 2017-9-25 11:15
基本功不好,对修显示器技能不是很懂,求大神帮忙看下什么问题?自己加装高压条
作者: 黑色泡沫    时间: 2017-9-25 11:23
屏线没插  哈哈哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xyjhyz    时间: 2017-9-25 11:25
屏线是正常的,我拆出来看了,自己加装高压条
作者: 虚无漂渺    时间: 2017-9-25 12:34
没有屏供电就白屏啊,驱动板上屏供电输出到屏了吗,用表量一下。
作者: xyjhyz    时间: 2017-9-25 13:12
量了已经有正常电压输出,不过是背光问题,是不是高压条问题
作者: NI宝贝    时间: 2017-9-25 15:05
白屏和高压条有啥关系呀,背光能正常亮说明高压正常,白屏检查屏上供电是否正常,屏其他电压是否正常
作者: 15157933654    时间: 2017-9-25 17:38
白屏表示灯管已经亮了,该出的电压已经出了,剩下的就是驱动板的问题了
作者: 付吕剑武    时间: 2017-9-25 18:30
高压条好了,是不是其他的你没有弄好,按下瓢,葫芦起来了。
作者: xinqiudianzi    时间: 2017-9-25 18:58
拍个显示器内部图看一下。。。。
作者: acan1230202    时间: 2017-9-25 19:03
不会是 开关线接错了 现在是关机状态吧
作者: yhb00100    时间: 2017-9-25 19:31
如果原来没有问题,你改后出现问题,
是不少插线了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-26 05:44
建议你使用 通用驱动板测量一下
作者: 奋斗男孩    时间: 2017-9-26 08:14
白屏很多都是屏的供电没出来,再个检查有没有接错线,背光开启信号要在屏供电正常后出来。
作者: 资安通    时间: 2017-9-30 21:04
看下驱动板有没有U103,把它去掉。..........................................
作者: 点点BIOS    时间: 2017-10-1 15:21
屏线插头看下。有没有黑的。用橡皮擦擦
作者: yangchaoweixiu    时间: 2017-10-10 15:10
屏板上面的供电保险烧了吧,可以测下
作者: 7247247241    时间: 2017-10-11 10:55
和高压条有啥关系呀. . .,. ,,. ,
作者: 529627796    时间: 2017-10-11 12:16
白屏  应该是屏的问题  屏供电  修屏
