DELL 3437待机高
笑笑搞维修
2017-9-25 10:40
DELL 3437待机高
这个本,待机0.2几,摸待机芯片51125发烫,换了无果,测3V5V电感一百多欧,好像也短,找个图纸去,不知道有没有
笑笑搞维修
2017-9-25 10:41
下了个EC NPCE985的图纸,测理76脚VCC短路了,看样子是后级短了
笑笑搞维修
2017-9-25 10:57
下了个图纸,51125 3脚3D3V_PWR_2短路此电压转换过来是3D3V_AUX_S5,给EC待机低电
liuj
2017-9-25 11:20
一般待机偏高 都是后继有短路
kitteyliu
2017-9-25 20:37
这个一般都是后级有短路,楼主一步一步查查。。。。
バ幸福De右岸
2017-9-26 05:37
断开节点判断一下是芯片短路还是后级有短路吧
