标题: 16年的联想V310进水维修 [打印本页]
作者: 王章海    时间: 2017-9-25 09:06
标题: 16年的联想V310进水维修
同行一机器,16年的机器没图纸。说是进水,拆开后进水情况如图。有几处进水,但有一处进水比较严重。此芯片是BQ24780S,清理好后看到芯片有三个脚的外围电路断线,拆掉,订芯片,换芯片,再补线。开机OK。。
作者: 王章海    时间: 2017-9-25 09:08
线不好补,有什么好的方法吗,我是在放大镜下焊上的,眼有点疼哈哈
作者: 王章海    时间: 2017-9-25 09:10
图发的重复了,应该是操作有误,还有一张
作者: 王章海    时间: 2017-9-25 09:14
充放电芯片BQ24780S图,此机故障是17.19.20脚腐蚀断线,芯片也坏
作者: zouxibo    时间: 2017-9-25 09:16
楼主伟大呀 ,学习了 ,有宝。
作者: 李正义    时间: 2017-9-25 09:23
高手是怎样炼成的。,,,,,,,
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-9-25 09:55
还好 没有   引起后面的故障                                   。
作者: 王章海    时间: 2017-9-25 10:12
要是有其它故障就不好搞了,没图纸
作者: 374218920    时间: 2017-9-25 10:32
楼主可以查一这几个引脚断开会引起什么现象啊,这些是什么信号
作者: 王章海    时间: 2017-9-25 10:50
断开后应该就是不充电了吧,都是反馈信号
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-25 22:33
哎  为什么你们补完线了还贴胶啊
作者: 13632314333    时间: 2017-11-21 19:32
看楼主的飞线功夫起码有十年八年的造诣啊
作者: CONTROL    时间: 2017-11-21 20:18
遇到这样的机器我都是直接报换板,太伤神了,有时候忙活半天还修不好,浪费时间
作者: chxj    时间: 2017-11-21 20:46
还好就这一处,。如果进液面积再大一点就果断放弃了,这样稳定性也不好
