标题: IPHONE 6 触发后电流250毫安定住 哪里问题呢? [打印本页]
作者: 主板混混    时间: 2017-9-25 04:49
夹电无漏电  单板触发后250毫安定住 不开机   客人是说充了一晚上后不开机的。。   是充电管的问题还是电源IC的问题呢?  怎么去查? 谢谢大师们
作者: Mac110    时间: 2017-9-25 08:38
这种情况 可以查下U2有没有问题  看下加电用尾插开机有反应没
作者: xcysw    时间: 2017-9-25 12:39
定200多一般USB控制芯片问题            。
作者: yblnm    时间: 2017-9-25 12:57
先看下能联机不,不联机就看看U2吧
作者: oooo0    时间: 2017-9-25 13:35
告诉你哦,是USB管理芯片损坏。。
作者: 谢学江    时间: 2017-9-25 13:40
作者: 湖南中旅    时间: 2017-9-25 14:37
换换换  先换USB  再换电源.............................
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-26 13:15
能不能连机?不能的看看USB管理芯片。
作者: ghost5    时间: 2017-9-26 13:30
usb管理那个
作者: 主板混混    时间: 2017-9-29 15:35
轩辕思天 发表于 2017-9-26 13:15
能不能连机?不能的看看USB管理芯片。
是的。。 就是USB 管理芯片的问题。。 从5S上拆了个装上。。 正常开机了
ghost5 发表于 2017-9-26 13:30
usb管理那个
嗯。。 是的是的。。 已经正常开机了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-29 15:55
多半都是USB管理芯片的事情,不过这芯片料板上坏的很多,拆很多料板换都不一定换到好的,有时候会修到怀疑人生,其实就是芯片的事情。
作者: 主板混混    时间: 2017-9-29 16:00
轩辕思天 发表于 2017-9-29 15:55
多半都是USB管理芯片的事情,不过这芯片料板上坏的很多,拆很多料板换都不一定换到好的,有时候会修到怀 ...
料板只要没进水变红。。 就试试吧。。。 运气比较好。
作者: Arrogant丶阳    时间: 2017-9-29 23:00
先测USB管理的条件 看是不是他的问题,要是找不到直接干他
作者: q403027221    时间: 2017-9-29 23:20
这个具体要看。不能乱猜 。如果是充电坏的。先看USB控制管
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-30 08:18
是的,要相信自己。
作者: 深爱及海    时间: 2017-10-1 15:43
换一下USB    看看    大多是这个问题
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-1 16:12
你试试把C2133拆掉试试看!这个东西爱坏!
