标题: 2015款13寸A1502屏幕问题 [打印本页]
作者: 15851428520    时间: 2017-9-25 00:54
机器已经过保修
现在出现问题是屏幕开机出现整个桌面飘逸抖的厉害
先开始软件上排查,用苹果正式版安装U盘,都不能开机,黑屏。
系统安装不进去,进windows要好久才能进,
显示开机界面直接这图,以上还好点,现在是越来越严重了。
但是动鼠标点什么一点都不卡,
主板已经拆下来过,CPU加焊一下,330度,1分钟左右。
然后装机还是老样子。
第二次拆机加焊。360度,2分钟
直接就不开机风散不转
插电源线是红灯充电状态
没有测电源电流,
你们觉得我的做法是否正确。
作者: 茶叶上的IT    时间: 2017-9-25 02:51
外接显示正常吗?接个显示器试试,看看正常吗?
作者: 6685858    时间: 2017-9-25 07:15
加焊不好用外接看看 ,检测内存,在不好用就得丛植CPU了
作者: 二年级    时间: 2017-9-25 07:30
先确定了屏,屏线没问题吗?就焊U.
作者: 418923870    时间: 2017-9-25 08:06
萍果的板还是耐高温,要是这些普通的笔记本,上到这个温度肯定没了,前几年,BGA刚买回的时候,弄个ACER就是开始能够上电到1.6A左右的,加桥好象是965第一次到250度,两次都没事,后来火了加到270度,这次这完了,自已看都有点弯,开机,立马掉电。赔了三百多买板。也是最大的教训。
作者: hbsygst    时间: 2017-9-25 08:56
为什么不先排除上半部分??现在估计CPU挂了
作者: tcaxc    时间: 2017-9-25 09:05
带胶的芯片 这样吹是否里面爆锡了 重置下看看吧
作者: mahanzhao    时间: 2017-9-25 09:07
楼主真牛,你用的什么BGA上到360度,还是说你用的是风枪?BGA  360那是不让U活了,嘿嘿
作者: 15851428520    时间: 2017-9-25 09:41
我感觉应该爆锡了、有人做交换板吗
作者: wdncb    时间: 2017-9-25 09:43
楼主真牛
作者: 15851428520    时间: 2017-9-25 09:44
没有外接显示器、但是系统不能安装网络恢复、U盘安装也不可以、安装界面都没、上次碰到过一台15寸的差不多这样、是能安装苹果系统、做的是正式版的苹果U盘
作者: 15851428520    时间: 2017-9-25 09:54
先低温200度预热3分钟再高温风枪360度、加焊了1分多钟,推都推不动,然后就装上就那样了,然而本来就是win系统偶尔能进系统、感觉不是屏幕问题
作者: 15851428520    时间: 2017-9-25 10:00
内存有问题应该进系统会很卡吧。这种板一般交换可以吗?
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-9-25 10:01
不给客户  报 风险   直接焊  还那么高温度    ..
作者: 15851428520    时间: 2017-9-25 10:09
哎,说了都是泪流满面哈哈哈哈哈哈哈哈
作者: huangxin52    时间: 2017-9-25 10:17
呵呵,能接到这种机器来修连bga都没有?有bga也不能乱焊,修不修得好是一回事,不能扩大故障!假如没报风险的话你可能遇到麻烦了!
作者: 374218920    时间: 2017-9-25 10:36
搞死搞残搞怀孕,太冲动了吧:fengnu:
作者: redfish133    时间: 2017-9-25 10:43
最好不要动CPU,就算是U的问题,搞好成本也大。
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-9-25 10:57
是不是显存的问题啊
作者: 超一电脑    时间: 2017-9-25 11:08
苹果的CPU先不要加焊啊,这主板很贵,先排除一下屏的问题
作者: 四月的海    时间: 2017-9-25 11:10
15851428520 发表于 2017-9-25 09:41
我感觉应该爆锡了、有人做交换板吗
          我做主板交换 微信:lyb154594539
作者: 15851428520    时间: 2017-9-25 11:13
曾经的诺言如 发表于 2017-9-25 10:57
是不是显存的问题啊
显存在CPU里面一体的;上次碰到一台独立显卡15寸、也差不多这样、但是可以安装系统、这台是直接软件上都不过,机器没有摔过人家好好的放在家里,待机一晚上就那样了,再说吧人家系统里面只有一个win 系统
按ait进系统选项都没有、网络恢复直接一片漆黑一团,观察风扇有轻微转动,外置U盘安装也读取不了镜像,也包括win10安装盘,所以软件上排除了,这个CPU图像卡是集成在CPU里面的,我做手机维修的,按照手机上次测试一个硬盘也没有损坏,电脑真的没系统的弄过
作者: 15851428520    时间: 2017-9-25 11:16
刚刚加过你了,交个朋友吧呵呵呵呵
作者: chxj    时间: 2017-9-25 11:21
现在板载CPU的出问题的越来越多的
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-9-25 13:40
楼主太冲动了 轻易不要搞CPU
作者: zhu568849139    时间: 2017-9-25 13:46
CPU先不要加焊啊,这主板很贵,先排除一下其他的问题
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-9-25 14:02
这款电脑那个USB小板出问题会导致进系统很慢很慢,安装找不到U盘或者找到要等很久很久才会出来选择启动那个界面,把那个小板拔掉就会正常,不知道楼主的是不是这种情况,测试的时候有没有把小板给拔掉,外设都排除了没有。
作者: 店长    时间: 2017-9-25 14:11
我感觉是屏的问题    我遇见过几台了
作者: 1226143370    时间: 2017-9-25 14:25
VGA查下试试不行检查内存
作者: 15851428520    时间: 2017-9-25 14:26
白欢喜一场 发表于 2017-9-25 14:02
这款电脑那个USB小板出问题会导致进系统很慢很慢,安装找不到U盘或者找到要等很久很久才会出来选择启动那个 ...
插启动盘没有出来那个启动页面、充电都正常的
作者: 15851428520    时间: 2017-9-25 14:27
店长 发表于 2017-9-25 14:11
我感觉是屏的问题    我遇见过几台了
屏幕问题会导致不能安装系统吗?网络恢复也不出地球吗?可能性不大,
作者: 15103484987    时间: 2017-9-25 15:02
做好还是先外接显示器试一下,看看是不是显卡问题,这个本应该是核心显卡,和cpu在一起
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-9-25 15:35
这个小板好像就是USB和sd卡的,和充电那个又没有关系。那个小板坏了就会出现你描述的那种情况。你可以网上查查导致这类问题遇到的很多,花屏那种情况是不是他导致的现在你也测试不了,都开不了机了。我就是提醒你一下,毕竟这个小板也不便宜
作者: Sentimental    时间: 2017-9-25 16:51
是用疯抢的还是BGA  我一般焊直接用那个好点;;。。。
作者: 15851428520    时间: 2017-9-25 19:16
白欢喜一场 发表于 2017-9-25 15:35
这个小板好像就是USB和sd卡的,和充电那个又没有关系。那个小板坏了就会出现你描述的那种情况。你可以网 ...
网络恢复也不可以哦,没有插外置盘、
作者: 腾程科技    时间: 2017-9-25 19:53
LZ,CPU已经被你干废了···························
作者: wjx6841    时间: 2017-9-25 20:06
感觉你应该把CPU搞怀孕了,那个CPU加焊一不小心就死了
作者: bestsu    时间: 2017-9-25 20:14
苹果的cpu坏的很少啊   遇到过内存坏的
作者: gubinhao2018    时间: 2017-9-26 00:07
有显示  和开机  应该不是CPU问题    重启是显卡  上
作者: yys1990    时间: 2017-9-26 08:31
确定不是屏或者屏线问题吗?楼主有点草率啊!先易后难
作者: 维修诺言    时间: 2017-9-26 08:45
苹果的机器就是不好修啊  什么结果
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-9-26 08:54
15851428520 发表于 2017-9-25 19:16
网络恢复也不可以哦,没有插外置盘、
我知道你没插外置的,随你吧,不搞的你怀疑人生你不会罢手
作者: 272868655    时间: 2017-10-2 18:12
你都干完CPU   估计已经于事无补了   就算是其他问题 现在CPU 估计都死
作者: sssyfh    时间: 2017-10-2 18:17
如果没有报风险 你这就搞大了。。亏啊。。。
