换高压条问题请教
菜鸟并新手上路
2009-6-7 14:09
换高压条问题请教
一19寸HP宽屏高压条跟电源是同一板的,现在要换高压条,测得板上供电有15V,但市面上没有15V的高压条,问一下可不可以用12V的高压条换吗?
无效的用户名
2009-6-7 14:18
不一定是15V的 很可能是空载是的电压 你把高压板接上测一下电压就知道具体是多少V的
菜鸟并新手上路
2009-6-7 14:25
接上高压条(还是原来的板),并把灯管点亮后的电压有14.2V,没接高压条时有14.8V左右。原来的板就是不稳定,通电时间长了就不行,所以要换压条。
张立伟
2009-6-7 16:14
不行.电压高.高压条易坏的
山野思欣
2009-6-7 21:51
可以用12V的高压条,完全可以的。
菜鸟并新手上路
2009-6-8 01:26
用了12V的了,用了一天没事,应该没事!山野思欣 是对的。呵呵。
一九八九
2009-6-8 09:29
15V用市售的质量好点的通用高压条绝对可以
周林源
2009-6-8 11:35
用质量好点的高压条就可以!!
精汇
2009-6-8 12:35
放心的换吧。绝对是可以的
任文启
2009-6-8 14:24
可以的 ,我遇到过高压供电是18V的 我也试过一次 连续开机一天也没问题。
展艺电脑
2009-6-8 14:43
基地网店里有12V~20V通用的高压条。我觉得12V的应该没问题的。
王瑟亚
2009-6-8 20:29
12v----19v通用行
菜鸟并新手上路
2009-6-11 02:50
谢谢各位,换好了。
冈萨雷斯
2009-6-13 22:35
现在最大都是25v的拉,没事的
维修公司
2009-6-14 00:02
你那是空载的电压,真正工作时的电压不会比12V高太多的
慧觉
2009-6-14 10:13
学习了,以前又一个18V 换高压条,找死了没找到
沈元
2009-7-9 14:29
差一点点 没问题的
