1654928999 发表于 2017-9-25 11:51
还真没碰到过这种问题 重装下苹果系统试试
新生菜鸟 发表于 2017-9-25 21:31
重装两次,又把苹果系统升级到最后 不行,后来发现他外壳序列号 和内部不一样 不知道是不是这个原因造成 ...
轩辕思天 发表于 2017-9-26 12:03
主板换过?
新生菜鸟 发表于 2017-10-3 15:23
后来查了一下 主板肯定换过了,没搞定
小高同学 发表于 2017-10-3 16:57
ios版本问题、。。。。。。。。。。。。。。
轩辕思天 发表于 2017-10-4 08:24
估计板子有问题。
新生菜鸟 发表于 2017-10-15 23:03
windows下面好的 pe也是好的。。。。。1
版本 发表于 2017-10-16 10:26
要整合USB3.0驱动到win7的安装包里面 有点麻烦 你可以百度一下
轩辕思天 发表于 2017-10-16 12:27
难道是驱动包不完全?
新生菜鸟 发表于 2017-10-20 07:51
很是奇怪 应该不是驱动问题 我都用苹果网络恢复功能了 WINDOWS下面好的,在苹果系统下面不行
