pyjincheng 发表于 2017-9-24 22:34
进BIOS要是可以用 那就是系统坏了
雪花无情 发表于 2017-9-24 22:43
应该是系统坏了吧,先装一个系统试下嘛,这种现象的遇到好多
风行风尚 发表于 2017-9-24 22:50
进系统把里面的键盘设备删除掉,重启下看看,遇到过,就这么做的,解决了
amdkgd 发表于 2017-9-24 23:03
外挂了硬盘,装了系统,也不行,,,,,
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-25 09:51
键盘应该没有什么问题,你可以再换个系统试一下
音符.. 发表于 2017-9-25 23:52
把BIOS载入默认值试一试,不然就是系统坏了
amdkgd 发表于 2017-9-25 23:41
今天我又装了个系统,还是一样,,果断订了个键盘55块,,,,
阿林Zz 发表于 2017-9-26 08:42
曾经 遇到过一个 触摸板坏 导致跟你一样,BIOS可以用键盘,其他都不行
维修诺言 发表于 2017-9-26 08:46
我前几天碰到一台华硕的 系统下不能用键盘 pe 和bios里好用 最后拆开一看进水了ec
MAZHIYOU 发表于 2017-9-26 12:21
你进PE看下是否能用,排除下系统
Sentimental 发表于 2017-9-26 15:52
我上次也遇到一个BIOS可以用,系统里面没反应,后来是有个KB驱动不行
aya又回来了 发表于 2017-9-26 16:21
这个你要确定型号才能对症下药 例如华硕X205T 这款笔记本在PE下OK 进系统 包括系统安装过程 触摸板和键盘 ...
695985543 发表于 2017-9-30 13:54
就是键盘坏了 我今天接了一个华硕的也是 其实是键盘串键了 进了系统什么也按不了 最后换了键盘
3301809631 发表于 2017-10-3 10:35
触摸挂了吧 哈哈 拆掉触摸试试 我遇到过 但是我还遇到过更奇葩的
zouxibo 发表于 2017-9-30 14:52
可以看下驱动有可能不。因为日本的机器有的啥情况都说不清楚、。
13694295506 发表于 2017-10-3 11:41
那你可以进PE看看能不能行,该不会是系统问题吧
blmama 发表于 2017-10-3 13:28
感觉就是键盘的问题。前几天碰一个S410也是这个问题。进BIOS亮度可以调,进系统不行了,最后换个键盘好了
龙宇明 发表于 2017-10-3 14:29
看看 有没有软排线什么的 可能没有插好。也会有这种现象
