标题: 神州610待机3.3v掉电求助 [打印本页]
作者: 陈继斌    时间: 2017-9-24 19:32
标题: 神州610待机3.3v掉电求助
神州3.3v待机时掉电,用示波器测量,3.3v有个下降波形,如下图:
断开节点后前端3.3v正常,
,连接后就电压就开始跳。
节点前端对地值140后端对地值177。
5v是触发后才有,
前天也是一个待机电压跳,断开节点就正常
,不知这是什么情况。
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-9-24 20:04
估计是温控芯片保护了    一直拉低3v      可以图纸搜索下是不是3v和温控链接
作者: 郁决心书    时间: 2017-9-24 20:04
                   这个泰克看起来挺舒服
作者: 陈继斌    时间: 2017-9-25 09:30
郁决心书 发表于 2017-9-24 20:04
这个泰克看起来挺舒服
300多买的二手泰克模拟示波器,模拟的抓掉电还是可以的
作者: 陈继斌    时间: 2017-9-25 09:33
插上电源在待机状态就掉电,都不能触发,这个状态温控应该还没工作,节点后3.3v去的供电太多了,
作者: xiaobian123    时间: 2017-9-25 09:50
楼主技术真牛呀这样都可以呀学习了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-25 09:52
估计后端有短路吧
作者: 陈继斌    时间: 2017-9-25 11:07
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-25 09:52
估计后端有短路吧
后端对地值177,断开节点外接3.3v电压  查相连电路 供电电路中供电芯片也没有发烫的地方
作者: 12301230123    时间: 2017-9-25 11:21
楼主技术真牛呀这样都可以呀学习了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-9-25 12:52
芯片VIN1  LDO 开启对比一下VDD3的状况
作者: 陈继斌    时间: 2017-9-25 12:59
芯片的所有条件都正常,线性电压正常,3v掉电时  上下管也有24v的波形,现在开始怀疑后级电路  只有慢慢拆了
作者: 904144338    时间: 2017-9-25 16:44
查芯片条件正常否。然后排除猴急短路情况
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-26 05:33
感觉177还是有点低,正常300到500之间才正常
作者: Sentimental    时间: 2017-9-26 15:56
神舟简称神机,每次遇到都头大。。。。。。。
作者: 陈继斌    时间: 2017-9-26 16:27
神州的掉电感觉最麻烦了,其他机子掉电都没神州麻烦
作者: 陈继斌    时间: 2017-9-28 15:55
故障解决---3.3v电路一个个拆除,拆除网卡芯片时待机正常
作者: 腾程科技    时间: 2017-9-28 16:15
3.3电容,搞搞看······································
作者: 3301809631    时间: 2017-10-3 12:50
思路真好,这个故障还真不好修
作者: 天同专修    时间: 2017-10-9 12:42
有个示波器真好,三下五除二就搞定了,厉害
