ZXCVWtest
DELL 15R-5537 没有3V 5V
蓝色使者
2017-9-24 18:52
接一台DELL 15R-5537 没有3V 5V,主供电有。ldo有,开启信号有反正工作条件满足,3v 5v后面也不短路。就是不出3v 5v 。知道的大神告诉一下谢谢。
laomoji
2017-9-24 19:26
那就只能换个芯片看看了。。。。。。。
HTKJ-08551988
2017-9-24 20:52
条件满足不出35V,可以判定为芯片坏了,但是有示波骂的话最好抓个上管G极波形,故障无处遁形
pyjincheng
2017-9-24 23:26
开启正常的坏 换芯片 滤波电容
バ幸福De右岸
2017-9-25 09:54
条件都正常的话,就可以换一下待机芯片试试了
weidemingwei
2017-9-25 09:56
芯片 滤波 上下管
guixu1741
2017-9-25 17:44
条件正又常不短路,先换一个试下吧。
今夕、何夕
2017-9-25 18:06
有示波器就抓下波 没有就换芯片 电容
