标题: 充电芯片BQ735和BQ715可以代换吗? [打印本页]
作者: 电脑维修手    时间: 2017-9-24 18:19
充电芯片BQ735和BQ715可以代换吗?有谁代换成功过。
作者: 胡大敏    时间: 2017-9-24 18:36
试过不能代换的.....................
作者: 天意wx    时间: 2017-9-24 22:02
最好是同型号代换
作者: pyjincheng    时间: 2017-9-24 22:57
找两个PDF看下脚位 一样的话上去不会烧一大片的
作者: 海中668    时间: 2017-9-24 23:32
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-25 09:56
最好是相同型号,你这个看一下引脚定义一不一样吧
作者: 勋哥儿    时间: 2017-9-25 09:59
发一样的芯片换吧,好多都不通用
作者: wx0408    时间: 2017-9-25 19:57
这个两个肯定是不可以代换的,据我的经验,输入19V-20V,用了BQ715的板,公共点电压只比电池电压高那么一丢丢的!就是说公共点不是19V的!
作者: bestsu    时间: 2017-9-25 20:18
应该不能吧  差了这么多
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-12-24 17:44
对比下芯片的引脚定义
