标题: HKC 2313 TM230 怎么拆有拆过的来看看 [打印本页]
作者: 畅游电脑科技    时间: 2017-9-24 17:52
  现在这显示器越来越难拆了  ,用着用着会黑屏  电流到2A 后掉到0.5 黑屏  想着换个电容就好了 没想到不好拆啊  。
有大神拆过的请
来指教下一二了。
作者: 鸿威    时间: 2017-9-24 18:00
图片 不完整 呀  边框 仔细 观察 下  .....
作者: 巴比特罗尼    时间: 2017-9-24 20:11
现在的屏许多都采用双面胶粘结的,需要加热才好拆
作者: 不能再玩了    时间: 2017-9-24 20:45
仔细看底座连接后壳的位置,我前两天就是拆一个和这个差不多的  环环相扣,妹的 没过关  屏裂了。最好网上找下拆机教程
作者: 便民电脑总汇    时间: 2017-9-24 20:56
首先看底座怎么固定的,看似你这个应该是后壳包边框的,不但有挂扣还有双面胶,拆着难度很大。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-25 05:50
现在都是扣上去的,仔细找一下那个地方可以敲开吧
作者: 非凡小色    时间: 2017-9-25 09:01
这应该是扣进去的  从边上的缝隙起   还有就是 IPS一般都用双面胶的
作者: 付吕剑武    时间: 2017-9-25 09:35
座子上面有个小盖,先拆了小盖,去掉底座,然后,就慢慢的拆开后壳。
作者: NI宝贝    时间: 2017-9-25 15:07
这种壳是不好撬,用撬壳工具一点一点撬,注意别伤着屏,边缘有胶的话适当加热,但一定要注意温度,把屏伤了就废了
作者: 畅游电脑科技    时间: 2017-9-25 19:30
不能再玩了 发表于 2017-9-24 20:45
仔细看底座连接后壳的位置,我前两天就是拆一个和这个差不多的  环环相扣,妹的 没过关  屏裂了。最好网上 ...
底坐那就两颗螺丝  就是网上都 没有资料
作者: 畅游电脑科技    时间: 2017-9-25 19:31
现在是不关底坐什么 事 就两颗螺丝   估计要加热
作者: 畅游电脑科技    时间: 2017-9-25 19:32
敲不了的 我都 开了一个小口了   要加热吧
不关底坐什么 事的  底坐那就两颗螺丝
作者: 畅游电脑科技    时间: 2017-9-25 19:33
NI宝贝 发表于 2017-9-25 15:07
这种壳是不好撬,用撬壳工具一点一点撬,注意别伤着屏,边缘有胶的话适当加热,但一定要注意温度,把屏伤了 ...
是的要加热吧    就是想、问问有没有拆过的先例
作者: yhb00100    时间: 2017-9-25 19:44
这种类型的我还没有遇到过呢,
要细心点看,一定是忽略了哪
有大神来告下,我也可以学习下了
作者: 畅游电脑科技    时间: 2017-9-25 22:08
yhb00100 发表于 2017-9-25 19:44
这种类型的我还没有遇到过呢,
要细心点看,一定是忽略了哪
有大神来告下,我也可以学习下了
这个不好拆   有没有拆过那个 12V 2A 的火牛   和那个道理一样的 最后合上  在用机器压一下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-26 05:30
可以试试加热,现在的显示器都是超薄,需要均匀用力
作者: yhb00100    时间: 2017-9-26 08:34
谢楼主告知
下回等我遇到这种新机就不会蒙了
作者: laiguod    时间: 2018-5-24 11:10
那就别修了,正好今天碰到一台这样的机,肯定是要从面板玻离拆出来的,边框拆不开,报风险给客户,客户说不修了,那就不动他的,,,之前也碰到一台二修,到我手上玻离已经破了,一看,那块玻离要大几十,报他一百五,嫌贵,扔回去给他了。。。钱可以不赚,但是,绝对不能亏本
作者: ANDYLI3250    时间: 2018-5-25 11:32
这个应该是拆正面的,先把面框扣起来,然后拆屏,下面就是电路板了,一般卡扣式的机器
作者: whiteyang2011    时间: 2018-5-25 17:49
laiguod 发表于 2018-5-24 11:10
那就别修了,正好今天碰到一台这样的机,肯定是要从面板玻离拆出来的,边框拆不开,报风险给客户,客户说不 ...
是的  维修就是这样  不要亏  亏了  客户还说你不会修
作者: 542083930    时间: 2018-5-29 09:51
这种可能是内扣式的,先拆掉底座看看额
作者: 宋千峰    时间: 2018-5-31 21:35
现在的显示器做的都没有前框了都,楼主要小心哦
作者: wangqini    时间: 2018-6-3 08:43
现在的hkc显示器,估计是自己作秀,有神经病,原来就一杂牌货,现在全整成带 钢化玻璃,且打胶。外观美是提升了,但不要坏,坏了大家都麻烦。一星期前,一客户淘宝的27寸hkc,灯条有问题,那就拆吧,后壳容易拆开,结果屏与前壳(带玻璃)打了胶,而且还有框把屏围起来的,我心想,27寸打了胶,还被前壳围了起来,报个风险,客户不修,要寄回淘宝商家,因为没过保。
作者: 新安江    时间: 2018-6-3 09:52
都快一年了,难道还没有拆开吗???
作者: guopengfei    时间: 2018-6-7 11:37
从前边缝隙进去,应该翘就能开,底座应该是后卸
作者: 542083930    时间: 2018-6-7 14:22
楼主修好了吗》 可以将程序发上来吗,我这有一台不通电 电压都正常
作者: 博维科技    时间: 2018-6-7 14:42
加热屏玻璃 就拆开了200度就可以
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2018-6-8 14:00
这个我拆过  要拆玻璃
作者: 畅游电脑科技    时间: 2018-6-9 09:20
我在广场吃炸鸡 发表于 2018-6-8 14:00
这个我拆过  要拆玻璃
那更不好拆了:.........
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2018-6-9 10:48
畅游电脑科技 发表于 2018-6-9 09:20
那更不好拆了:.........
玻璃挺硬的  拿名片或者卡片开
作者: 宋千峰    时间: 2018-6-9 12:49
请问楼主拆开了没有呢、、、??
作者: 畅游电脑科技    时间: 2018-6-12 13:46
宋千峰 发表于 2018-6-9 12:49
请问楼主拆开了没有呢、、、??
没有  在放着呢
作者: 宋千峰    时间: 2018-6-14 09:56
这么久了,客户显示器是不是都已经送给你了。。
作者: ANDYLI3250    时间: 2018-6-14 16:03
又不是我的机器,送我干嘛,送楼主的
作者: guopengfei    时间: 2018-6-15 08:25
从前边的缝隙撬开就可以吧,不能撬开吗
作者: 宋千峰    时间: 2018-6-15 13:13
不好意思哦,看错了哈。。。。。
作者: 星宇维修    时间: 2018-6-19 13:46
用拆下螺丝                                 用撬棒慢慢撬开
作者: 德盛电脑    时间: 2018-6-24 11:02
拆壳就行,从    四  周拆,用翘板
作者: 畅游电脑科技    时间: 2018-6-24 11:04
先放着吃灰吧  我这里好多修不好客户不要的{:4_132:}时间久了东西怎么来的都 不知道了...........
