liuj 发表于 2017-9-24 18:10
装上短路肯定坏了撒
qiaowang201 发表于 2017-9-24 18:36
应该是可以这么判断吧,我怎么没有遇到过CPU坏的。。。看来修的太少了
黑客不要黑我呀 发表于 2017-9-25 22:36
不对 短路的话你可以上电吗 cpu供电阻值本身就是很低的
小云翔 发表于 2017-9-26 11:56
是集成的CPU吗。那个好像容易坏。。
H55 发表于 2017-9-26 14:03
A4 还是A6 的 CPU 。。。。。Z475上次遇见一个是坏的
q3611323 发表于 2017-9-26 13:15
不好说 只能换个试试 就当 留个配件了
secalexno02 发表于 2017-9-27 13:35
装上CPU短路 你看看CPU供点上管呢??
魔鬼的酒 发表于 2017-9-27 14:06
是啊 如何去下cpu就不短路 那就是CPU坏了
阿林Zz 发表于 2017-9-28 09:41
你那管子是在CPU边上?如果是在CPU边上的话 有可能是正常的,如果不是CPU边上就不对了
blmama 发表于 2017-9-28 10:01
你说坏没坏?这个问题还要问吗?
我是小小白 不得乱来 发表于 2017-9-28 09:44
CPU背面不远
不得乱来 发表于 2017-9-27 13:26
找了个好电脑 把CPU换过去就好了
