标题: hp g4 暗屏 [打印本页]
作者: LiuVia65    时间: 2017-9-24 17:34
标题: hp g4 暗屏
hp g4 暗屏 外接正常,换屏一样,加焊显卡
216—显卡通病
作者: gaozhen8333    时间: 2017-9-24 17:47
HP的显卡就是容易出问题,加焊容易返修
作者: zb5110    时间: 2017-9-24 19:23
遇到的太多了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-9-24 21:43
这种暗屏 不加焊也能修好
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-25 22:50
天意wx 发表于 2017-9-24 21:43
这种暗屏 不加焊也能修好
什么意思    直接拉一个信号吗
作者: 音符..    时间: 2017-9-25 23:19
暗屏是因为显卡虚汗的都是HM65以下的主板了
作者: 372077920    时间: 2017-9-27 12:22
HP的G4这个机器的屏线也比较容易也问题呢
作者: 372077920    时间: 2017-9-27 12:23
不过这个机器的显卡也遇得多。一般就换芯片吧,加焊了管不了多久的
作者: 马立东    时间: 2017-12-10 18:42
这样有可能用不住啊......................
作者: kitteyliu    时间: 2017-12-10 18:49
这个电脑加焊问题应该不大吧。。。。。。
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-12-11 15:41
两个开启有没有3.3      19v有没有断线
作者: wqvbgdy    时间: 2017-12-11 15:43
暗屏看背光电路是不是正常的,加焊显卡能好估计也用不了多久
作者: 我锋我有型    时间: 2017-12-11 15:50
HP这个机器显卡现在好多在出问题的时间点上了
作者: 郭郭子    时间: 2017-12-12 09:41
不知道是不是通病。听过说hp的显卡不好
作者: 江苏阳光    时间: 2017-12-12 10:02
这显卡最后最好是更换掉为好,很多加焊用不长久的
作者: 成功电脑-潘    时间: 2017-12-12 11:58
暗屏,,我有遇到排线借口问题的 呢,,还可以直接跳开启,风险小!
作者: 好运2010    时间: 2017-12-12 14:50
查信号了,看看信号都正常不???????????????
作者: 影迷zz    时间: 2017-12-12 15:41
还没修到过,下次遇到可以试试楼主的方法
作者: ycjxdn    时间: 2017-12-12 15:45
A卡出问题的多,这个机器可以接检测卡看跑什么代码?
作者: 谈思凡    时间: 2017-12-12 16:41
具体是哪个电压没有,最好把电路图发出来分享下
作者: weiyandiannao    时间: 2017-12-12 16:44
暗屏,我一般先查屏电路............................
作者: 397900136    时间: 2017-12-13 00:40
暗屏的话 给一些电路   虽然有点瑕疵 但是总比换显卡划算
