ZXCVWtest
标题: 华硕Y4831L自动进BIOS有谁遇到过吗 [打印本页]
作者: 袁祖幸    时间: 2017-9-24 16:39
机型:Y4831L
板号:X455LD R:2.1
主板就是一开就会自动进BIOS无法进系统 刚怀凝是BIOS设置问题搞了半天也搞不起
然后重新刷写BIOS第一次可以正常开机,第二次又是一样
反正刷了好多个BIOS这怪问题,也不是每次刷写BIOS第一次就能进
有谁见过这种问题分享下经验十分感 谢
作者: 黄家宝    时间: 2017-9-24 17:57
华硕识别不到启动盘就自动进BIOS,或者是不是键盘F2粘键了?
作者: 袁祖幸    时间: 2017-9-25 07:49
这个都知道如果是这些小问题也不会来这了,硬盘 在BIOS 能识别换过新硬盘 键盘取悼也一样
作者: 袁祖幸    时间: 2017-9-25 09:40
这鬼机器没办法搞,  有时偶尔开机也能正常起动,
作者: guixu1741    时间: 2017-9-25 09:57
可能还是BIOS设置的问题吧。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-25 09:58
是不是键盘上某个键导致的自动进BIOS程序
作者: 李怀利    时间: 2017-9-25 10:00
cmos                         电路吧
作者: Sentimental    时间: 2017-9-25 17:04
一般是BIOS或者键盘,我遇到的基本是这两种情况
作者: zbg    时间: 2017-9-26 09:54
作者: 袁祖幸    时间: 2017-9-26 10:39
guixu1741 发表于 2017-9-25 09:57
可能还是BIOS设置的问题吧。
如果是BIOS设置问题就不会有时就能正常启动了
键盘取悼了也一样 ...............
作者: 袁祖幸    时间: 2017-9-26 10:40
李怀利 发表于 2017-9-25 10:00
cmos                         电路吧
这板子没有CMOS电池,用的内置电池
作者: 袁祖幸    时间: 2017-9-26 10:41
以前遇到也就这二个问题多,现在我也懵了
作者: tlanqiang1    时间: 2017-9-26 10:56
换一个bios芯片 有可能是bios芯片不好了  换一个然后刷回去
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-26 14:30
把BIOS保存一下可以进系统吗?
作者: lgw890502    时间: 2017-9-26 14:41
没有赢到设备就会进bios,可能没事别到硬盘
作者: 袁祖幸    时间: 2017-9-28 13:01
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-26 14:30
把BIOS保存一下可以进系统吗?
可以,按F10保存退出就可以进系统
这可都试过不行,机器客户拿回去了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-28 14:56
袁祖幸 发表于 2017-9-28 13:01
可以,按F10保存退出就可以进系统
有可能是哪个接口不好用导致的
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-9-28 15:00
UEFI   模式不对吧 要不就是键盘坏了
作者: 707907603    时间: 2017-9-29 12:41
是不是WIN8 win10 改WIN呀   BIOS没改
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-29 15:24
启动模式不对  要么就是硬盘供电偏低了
