苹果里的SMC_WAKE_L的信号影响开机吗?
海鸥飞
2017-9-24 14:35
(92.44 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2017-9-24 14:31 上传
苹果一体机。有时候不开机。测EC的工作条件都正常。就R5002上拉到3.3V 的这个SMC_WAKE_L的信号1.9V 有时高有是低。
不知道这个信号是干嘛用的。影响开机吗?
置球过EC 用了几天又不开机了。一体机的型号是A1418
hacker6010
2017-9-24 15:34
SMC_WAKE_L 网络唤醒!
正常情况是不会影响开机的
该信号出问题一般只是会导致关机变重启或者自动上电
未来飞飞
2017-9-24 15:59
睡眠唤醒信号,不影响开机,会影响睡眠唤不醒
海鸥飞
2017-9-25 08:19
谢谢楼上的朋友解惑,,,估计要换个EC试一下。已经定了一个料板
Sentimental
2017-9-25 16:49
网络睡眠唤醒型号。。。。。。。
海鸥飞
2017-10-11 17:13
换了EC 正常用了两天后。又是不开机。故障现象和原来的EC一样、有经验的师傅指导一下
