标题: 清华同方 通病问题 版号C15B MAIN BOARD REV:2.0 [打印本页]
作者: 双剑合璧    时间: 2017-9-24 14:13
不多说,此款电脑通病爱烧内存供电 待机电流在0.2几A  拿过来拆机看到内存MOS管烧糊了  APW8819也坏了估计内存也坏(猜测)  在X宝买了3片APW8819 由于这是一款特殊的小N沟道MOS管从没见到过只好改装了其他MOS 管,换好APW8819  一插可调电源就短路,MOS管也跟着挂了 以为没换好,再次换了一组芯片  测试后感觉没啥问题  可是一通电悲剧还是重演。真的是无语啦。现在手上还有最后一个8819芯片  这次还挂的话打算不修咯。又仔仔细细测量。发现问题  只是连接电感的MOS管G极脚阻值只有20几欧姆,感觉不太对劲。但是烧毁的位置焊盘清理的很干净觉得没有短路情况,难道板层内部有漏电?那咋办?好....那就切除部分线路,跑了一下线路后切断   再次测G极阻值无穷大,OK了!重新安装芯片及改好MOS管,插电不短路。换上CPU  内存,触发不亮机,又换了另一条内存(共两条4G内存)可以点亮了  还好内存没有全部烧毁......维修结束!上图
作者: 多多    时间: 2017-9-24 14:20
楼主改的不错             笔记本主板不像台机主板都有遇留空位        就是为了以后添加或者改线路用的
作者: 双剑合璧    时间: 2017-9-24 14:22
用的台式MOS管刚好放的下去,就没用笔记本MOS管了
作者: 衡阳天河    时间: 2017-9-24 15:36
还能用这种管子,也能用两个管子并接
作者: a5541155    时间: 2017-9-24 16:07
板层漏电都不好找,谢谢通病分享。。。。。。。。。。
作者: 双剑合璧    时间: 2017-9-24 16:10
衡阳天河 发表于 2017-9-24 15:36
还能用这种管子,也能用两个管子并接
可以使用的  这样的管子功率大不容易击穿 避免返修,对了还加了一颗滤波电容
作者: 东京的一股热风    时间: 2017-9-24 16:12
楼主技术给力啊  飞线飞的好夸张啊
作者: 双剑合璧    时间: 2017-9-24 16:13
最关键的就是此电脑没图纸,希望哪位同行能上传一份图纸那就太完美了
作者: 双剑合璧    时间: 2017-9-24 16:17
东京的一股热风 发表于 2017-9-24 16:12
楼主技术给力啊  飞线飞的好夸张啊
呵呵...粗一点耐干(用)希望多多加分啊 谢谢!!
作者: FYY    时间: 2017-9-24 17:11
楼主改的不错,这个比原装的功率大好多了,技术不错
作者: leyvi    时间: 2017-9-24 17:14
楼主好强大  思路清晰         学习了
作者: 耍手机    时间: 2021-3-15 14:33
请问下这个主板花屏怎么办
