18731742046 发表于 2017-9-24 13:42
电池换一下试试
应该是电池的问题吧
eerrttyy1 发表于 2017-9-24 13:49
额 这个电池我也没有而且我测了下 电池输出是15V左右 应该没问题
18731742046 发表于 2017-9-24 13:52
电压正常 电流哪 是谁教你的电压正常 就是好的
18731742046 发表于 2017-9-24 14:30
那就插上电池 测测显卡电压是不是正常的
18731742046 发表于 2017-9-24 14:31
还有 外切也不亮是吧
18731742046 发表于 2017-9-24 14:33
外切也不亮的话 摸摸显卡温度异常吗 如果是欠压温度应该很热
还有 外切也不亮是吧
18731742046 发表于 2017-9-24 14:36
电池能不能充电
zb5110 发表于 2017-9-24 16:14
昨天遇到一个和你差不多的开机能听到声音,看不到图形,吹显卡不好使。测屏接口一切都正常BIOS刷了几个都一 ...
zb5110 发表于 2017-9-24 16:17
对的。。。。。。。。。。。。。。。。。。
