标题: 华擎B85杀手版用MINIPRO刷 [打印本页]
作者: xyjhyz    时间: 2017-9-24 11:26
通电风扇转一会,一会就转了,现在是不懂是什么问题,刷BIOS变成这样了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-24 11:46
编程前先查查空,如果有错误,说明BIOS芯片有问题,换个BIOS来刷。另外,确保BIOS文件是可编程的文件,别体积太大,超过芯片容量。
作者: xyjhyz    时间: 2017-9-24 12:08
轩辕思天 发表于 2017-9-24 11:46
编程前先查查空,如果有错误,说明BIOS芯片有问题,换个BIOS来刷。另外,确保BIOS文件是可编程的文件,别体 ...
8M的容量,刷了也没有用,只能网上订了
作者: 20090101    时间: 2017-9-24 12:15
你就没有一块料板拆个配件吗?唉
作者: chentaowenxiu    时间: 2017-9-24 12:16
没有分了就想要点分没有分了就想要点分没有分了就想要点分没有分了就想要点分
作者: xyjhyz    时间: 2017-9-24 12:24
20090101 发表于 2017-9-24 12:15
你就没有一块料板拆个配件吗?唉
不是要一样的芯片吗???不是要一样的芯片吗??不是要一样的芯片吗??不是要一样的芯片吗??
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-24 12:26
有必要这么回复?
作者: xyjhyz    时间: 2017-9-24 12:32
轩辕思天 发表于 2017-9-24 12:26
有必要这么回复?
好多人说要一样的BIOS一样版本,我都不懂什么回复呢
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-24 12:35
华擎这板子就一个型号。没有过多的型号。如果你无法确定,又不会分离合成,那么我想最好去买个工厂BIOS来刷刷。
作者: 上海强哥    时间: 2017-9-24 15:49
没刷对bios 可能  管网找一个刷上去试试看,应该没问题
作者: amdkgd    时间: 2017-9-24 21:49
无语了,,,你干么选 OTP      你这情况大多接触不良,,洗板水洗洗吧,,这种芯片坏的少
作者: amdkgd    时间: 2017-9-24 21:50
希尔特这种老掉牙的还不扔了,,,刷B比TM蜗牛还慢
作者: lajidong    时间: 2017-9-24 22:29
不勾选STATUS REG试试,还有你为啥要选一个OTP的型号啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-25 06:05
还是BIOS问题,不行的话就换BIOS芯片本身试试看\
