查看: 18413|回复: 39
联想G505简单拆机
发表于 2017-9-24 10:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本有ABC三面, 相比其他正拆的机型,联想g505算是轻松的了,所以我知道没什么难度。但是我只有这台0.0  原谅我。 下面我将介绍g505简单的清灰,更换大部件的拆机。
首先让笔记本平躺(手动滑稽)   电池拆下。
整个底座是滑盖的,螺丝隐藏在电池槽位里面 去下螺丝,后盖滑到。 取下c面底座。       整个内部一览无余,我也用不同颜色标注了不同零件的螺丝。
1.大红色是散热风扇,拧下螺丝拿起风扇,注意有电源线,要拔掉电源插针。一般清灰所用。
2.粉红色是cpu和gpu盖板螺丝就可以看到芯片,用于更换硅脂。(我为什么不拆...因为我之前把螺丝滑丝了0.0  哈哈 原谅我)
3绿色是 光驱,取下一个螺丝就可以把光驱抽出来。
4.  最后....我竟然颜色用重复了...  上面3.5寸大小的是硬盘,取下两边螺丝,将硬盘反方向抽出。
最后拆卸电脑一定要选用合适的批头, 以免悲剧的发生。
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
魔鬼的酒 + 2 给愿意分享经验的人加分!
句容诚信电脑 + 5 + 5 加油
发表于 2017-9-24 10:57:51 | 只看该作者 �
路过 学习一下6666666666666666666666666666
发表于 2017-9-24 11:38:13 | 只看该作者 �
ERROR SENDING END OF POST MESSAGE TO MEERROR SENDING END OF POST MESSAGE TO MEERROR SENDING END OF POST MESSAGE TO MEERROR SENDING END OF POST MESSAGE TO ME
取下coms电池,放电试试?  详情 回复 发表于 2017-9-24 12:09
发表于 2017-9-24 11:50:42 | 只看该作者 �
路过。学习学习。增加增加自己的技术
发表于 2017-9-24 12:09:18 | 只看该作者 �
wuwish 发表于 2017-9-24 11:38
ERROR SENDING END OF POST MESSAGE TO MEERROR SENDING END OF POST MESSAGE TO MEERROR SENDING END OF P ...
取下coms电池,放电试试?
发表于 2017-9-24 14:37:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-24 17:29:45 | 只看该作者 �
这年头穷得拆机都发贴了,这年头穷得拆机都发贴了
论坛鼓励原创拆机的帖子 改天出硬货  详情 回复 发表于 2017-9-25 08:53
发表于 2017-9-24 21:31:43 | 只看该作者 �
楼主你哪天发个拆飞机的帖子就会火了~~
可以有 我去机场拆机,然后你记彳  详情 回复 发表于 2017-9-25 08:56
发表于 2017-9-25 08:24:42 | 只看该作者 �
1楼666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-25 08:53:47 | 只看该作者 �
论坛鼓励原创拆机的帖子   改天出硬货
发表于 2017-9-25 08:56:10 | 只看该作者 �
tryyy 发表于 2017-9-24 21:31
楼主你哪天发个拆飞机的帖子就会火了~~
可以有  我去机场拆机,然后你记彳
发表于 2017-9-25 09:56:10 | 只看该作者 �
这年头没有办法 稳食艰难 拆机贴都用上了
发表于 2017-9-25 10:52:26 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2017-9-25 13:43:18 | 只看该作者 �
还不错 雍用心了 加油 支持分享
发表于 2017-9-25 13:55:17 | 只看该作者 �
这机子我前面也拆过遇到一个奇葩问题开机反复重启
发表于 2017-9-25 14:21:00 | 只看该作者 �
拆个机还发帖
发表于 2017-9-25 20:58:23 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-26 12:29:08 | 只看该作者 �
学习学习~的确有时候拆机经常要百度~~~~
发表于 2017-9-26 12:57:21 | 只看该作者 �
真用心了  哈哈   早已过了不会拆的年代
发表于 2017-9-26 13:52:45 | 只看该作者 �
联想C355不显示范性,怎么回事,原来是BIOS的事儿
