查看: 9218|回复: 183
笔记本暗屏维修
发表于 2017-9-23 23:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
客户 拿了一个联想笔记本来维修,开机有声音,无图像,我外接正常显示,细看暗屏,于是我就说屏坏了,客户也同意换屏,我就在淘宝订了一张B133XTN01.0的超薄屏,拿回来上上开机花屏,联系旺旺叫我新旧屏一起发过去刷程序,我怕遇到骗子,就自己在网上买一根刷屏程序的线,到了按照屏商说的读取旧屏程序烧录到新屏,第一次使用,成功了,1k,于是就安装好交给了客户,最近我又买了一个试屏的测屏仪,于是又想到了那张旧屏,怀着试试的心态,拆了看看,论坛没有找到图纸,我就找了一张差不多的碎屏,用测试上对比维修量各级电压,最后发现了电感L201开路了,开路应该是由于短路导致,用表在附近量了几个,发现输出的升压电容C240阻值为0,于是拆下坏件,在对比的那碎屏上拆配件换上,再一测试,成功亮了,到此维修完毕。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员1475005300鑫豆2024-5-18 09:41
 会员8597170.5元2022-6-26 16:27
 会员9592720.5元2021-10-19 00:04
 会员7527790.5元2021-6-21 10:36
 会员8302830.5元2020-11-19 13:52
查看所有购买记录
评分
参与人数 8下载分 +15 +19 收起 理由
名江电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
kitteyliu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
慧龙业余电脑 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
专注二修三十年 + 2 发错版块!
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
本文由 会员1120691 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-23 23:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术不错,把旧屏都修好了,多赚了一块屏!
点评
这种屏用的不多,谁要便宜出售,我只是没事做试试手气。  详情 回复 发表于 2017-9-23 23:23
发表于 2017-9-23 23:23:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-9-23 23:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
13.3真心用得不多。140的才用得多
点评
是的,这个用的真不多,有需要的我出售,要的联系我。  详情 回复 发表于 2017-9-23 23:40
发表于 2017-9-23 23:37:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
其实我想知道怎么读取屏码片程序,希望楼主下次出个详细教程
点评
我是找的卖屏的,他叫我发给他,我叫他给我图片看看,我就按照他说的买了一根屏线淘宝搜(笔记本液晶屏EDID码片数据读取线LCD LED 2合1在线 在线读写线),28块。用支持24,25,93,95 的烧录机都可以读取,文件就1k  详情 回复 发表于 2017-9-23 23:51
发表于 2017-9-23 23:40:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
18022378359 发表于 2017-9-23 23:37
13.3真心用得不多。140的才用得多
发表于 2017-9-23 23:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
                          高手!
点评
谈不上,只是运气好罢了,  详情 回复 发表于 2017-9-23 23:54
发表于 2017-9-23 23:51:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我是找的卖屏的,他叫我发给他,我叫他给我图片看看,我就按照他说的买了一根屏线淘宝搜(笔记本液晶屏EDID码片数据读取线LCD  LED  2合1在线 在线读写线),28块。用支持24,25,93,95 的烧录机都可以读取,文件就1k 大小。与烧录普通BIOS方法一样。读取原屏程序保存后写入新屏就可以了。
发表于 2017-9-23 23:54:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谈不上,只是运气好罢了,
发表于 2017-9-24 05:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷屏的线多少钱买的我也想买一个。老是求别人刷不好意思
发表于 2017-9-24 07:41:05 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
楼主技术很牛厚屏好修一些这种薄屏维修就困难了
点评
只是运气好啊,这个是暗屏,不是花屏,暗屏的故障比花屏好修。  详情 回复 发表于 2017-9-24 09:30
发表于 2017-9-24 08:41:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以直接插到RT809F上面读取么
点评
应该可以,但是要买烧录的专用屏线。我的是EZP_XPro 编程器  详情 回复 发表于 2017-9-24 09:34
发表于 2017-9-24 09:15:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵能修好就不错啊   修暗屏 我一般 修暗屏很好修 秒杀
点评
还是你厉害 我没有图纸只能对比的修  详情 回复 发表于 2017-9-24 09:35
发表于 2017-9-24 09:20:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主的意思就是买了一根刷程序的屏线是吗      请问现在新款30针的 线有卖吗
点评
30针,40针 二合一  详情 回复 发表于 2017-9-24 09:43
发表于 2017-9-24 09:30:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-9-24 09:33:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
暗屏 还是屏坏的多啊 看来灯管根本不坏
点评
这是超薄的,LED,不是灯管。  详情 回复 发表于 2017-9-24 09:39
发表于 2017-9-24 09:34:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
黄沙 发表于 2017-9-24 08:41
可以直接插到RT809F上面读取么
发表于 2017-9-24 09:35:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是你厉害     我没有图纸只能对比的修
发表于 2017-9-24 09:38:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我买的是这样的一根线, https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=o1lh99kbe8a
发表于 2017-9-24 09:39:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
背光电路短路吗????????????
点评
是的,升压电路输出升压电容短路,导致供电电感开路。  详情 回复 发表于 2017-9-24 09:44
