标题: 联想G465C bm5016大电流 [打印本页]
作者: fangweiz    时间: 2017-9-23 19:21
品牌:联想
板号:BM5016
故障:通电大电流,以为又是送钱的,可是事实不如人所愿的,过程简述如下。1:拆机前,插上可调电源,电源5A,
2:拆开后,一大片的灰,很有可能是电容短路了,偷乐一下下。
3:到处翻个遍,还死了好几只蚂蚁,特注意贴胶的部位,结果没发现敌情,还是老老实打打阻值吧。
4:公共点短路是一定的了,可没发现哪个电容有爆裂或氧化呀,打打各大电感,终于发现敌情,唉!前面空欢喜一场,PL17对地短路,翻开图纸一看,原来是北桥供电,,坑呀,测了测上管,已经完全激穿,这下可完了,北桥一定是“没命”了。
上下管全拆下,顺便断开电感后级,测到后级还是不乐观,桥果然是挂了的,不管怎样,先修好供电再说,找来管,上下一套先换了,控制芯片先不管,打阻正常了,按开关触发上电,电流去到了0.68就不动了,测PL17,电压出现0.9,0.6,0.3,一直下降,说明6228HRTZ应该是个好的了,是因为断开后级,没收到反馈而出现的电压不维持。
5:连上PJ11,给烧坏的北桥供电过去,结果测到PL17一个稳定1.1V,到此,电流上到1.8A,唯独只有北桥,查查看是216-0752001,这家伙可不便宜呀。到此,想起在某贴子看到过这个芯片是可以代用的,找来一片华硕A78,北桥是个215-0674058,有位高人曾用此代用成功,我得验证一下了。拆芯片过程就略过了……
因时间关系,省略BGA过程,
最后:机器修好了。
写贴子辛苦,看官们多多加分。
补充的在8楼,有亮机图,跟对应图纸。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-23 20:05
这两个桥的型号  差别有点大  能代换?   001这个桥  料板上到处都是吧
作者: super584521    时间: 2017-9-23 20:07
呵呵 你这个大短路的还真是揪心啊!一般遇到daduanlu的都是主供电的 滤波电容!
作者: vampirevava    时间: 2017-9-23 20:44
估计楼主修这机也是痛苦,本来以为捡到宝,最后搞到换桥。楼主厉害
作者: 孤云feng    时间: 2017-9-23 21:31
好老的机子,还带 北桥。应该要不上价吧
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-9-23 21:41
弱弱问下楼主,公共点大短用5V烧机,为什么不是用公共点19V电压来烧呢
作者: 18022378359    时间: 2017-9-23 23:28
机器太老。楼主可收到多少钱?。一般现在用手机的多。太贵都没法修了
作者: fangweiz    时间: 2017-9-23 23:30
附加,最后的亮机图,证实两个桥是可以代换的,这个经验很难得。大家看,千真万确。
联想G465C B465图纸 宝龙达代工bm5016-原理图-V1.3 (2).pdf
1.63 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: fangweiz    时间: 2017-9-23 23:43
坛内已有其他人代换成功过,我当然也是走人家的旧路,最后也是成功了。如果按原桥成本太高,加上机器很老了,客人出不起价,生意就做不成了。
作者: weiyandiannao    时间: 2017-9-23 23:55
才知道这两个芯片可以对换 有机会试一下
作者: 6685858    时间: 2017-9-24 07:48
这两款芯片可以通用重来没有试过我手头真有一台我也试试
作者: 黄沙    时间: 2017-9-24 08:47
这北桥型号差那么多也能用。。厉害了
作者: LEIFANG    时间: 2017-9-24 09:21
还没这样代换过  桥我都是原型号换的   已加分
作者: 269296891    时间: 2017-9-24 10:08
果然是老司机6666666666666666666666666666
作者: 蛮美维修    时间: 2017-9-24 10:19
                不仅贵,有时买过来还是个坏的,就更冤了
作者: 黑色泡沫    时间: 2017-9-24 10:28
是管子不良,导致1.8V有时候会过不去,对么?
作者: ywgdiuwqhyfhsnd    时间: 2017-9-24 10:39
师傅你那边还要人么?
作者: 153503003    时间: 2017-9-24 11:09
嘿嘿,能替换。先收藏以后就不用花4分去找咯。谢谢了。
作者: fangweiz    时间: 2017-9-26 19:07
接机时直接用19V,原因是大电流把它拉低成5V了
做桥报价2百,机器老,主要客人要急用。
作者: fangweiz    时间: 2017-9-26 19:09
蛮美维修 发表于 2017-9-24 10:19
不仅贵,有时买过来还是个坏的,就更冤了
对了,一般我都在台式A78来拆比较,宁愿杀鸡取卵。
作者: fangweiz    时间: 2017-9-26 19:10
ywgdiuwqhyfhsnd 发表于 2017-9-24 10:39
师傅你那边还要人么?
暂时不缺人手,不好意思哦,你就别当学徒了,直接开一家店面实习好点
作者: -我心飞翔    时间: 2017-9-27 10:28
  代换成功了么真心没换过。这2个芯片 差价也不会很多吧。?
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-9-27 10:44
这么修收两百不高 机器太老又要不太高 好苦啊
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-9-27 12:24
0752001不止贵,还特爱坏,我现在都选择不修了
作者: 3180222    时间: 2017-9-27 12:29
修过EC两根信号到电池不通的。。。。。可以量一下看看
作者: 3180222    时间: 2017-9-27 12:30
这机器,很多壳子上面的铁皮掉到主板上的,,修过很多个,象这样的很少碰到
作者: 3180222    时间: 2017-9-27 12:31
这个机器电源接口,应该也是通病了,很多坏的。。。。。。。
作者: fangweiz    时间: 2017-9-27 12:45
关键在AMD主板上拆,不用成本,板拆了卖废品不差价。
作者: 迅维科技B42    时间: 2017-9-27 16:27
太人才了,写[ 么多 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 1226143370    时间: 2017-9-27 16:29
这桥型号都不一样可以用吗
作者: 消失的印记    时间: 2017-9-27 17:57
大短路一般比较容易找出故障点,主要看是电容还是管击穿啊,管的话一般CPU或者桥显卡之类大多是挂了的
作者: kitteyliu    时间: 2017-9-27 22:38
这个修得不错啊,胸有成竹,查找的一丝不苟,感谢分享。。。。
作者: 浩特    时间: 2017-9-27 23:21
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-9-27 23:30
才知道215-0674058和0752001可以代换,给楼主加分了
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-9-28 00:41
送钱的有,但有时也有碰到边CPU都挂 了的——,
作者: 397900136    时间: 2017-9-28 03:33
AMD的还有北桥 不是老机器咯 这个北桥多少钱呀?
作者: sdyzmj    时间: 2017-9-28 07:29
楼主思路明确阿.虽说比较麻烦 修好就不王妃一片苦心~
作者: xfgam    时间: 2017-9-28 07:46
这个型号差这么多也可以代换,佩服.图文并茂,学习了.
作者: 邓杰    时间: 2017-9-28 08:20
记住这个代换了  以后可以试试 谢谢
作者: 563470934    时间: 2017-9-28 08:49
和我们这边差不多,做桥200都快钱。。。
作者: fangweiz    时间: 2017-9-28 13:54
跟客人说明白,做桥在工不在机器价值。
作者: fangweiz    时间: 2017-9-28 13:55
huangtao155 发表于 2017-9-28 09:01
这北桥空焊小王子。。。001的全部是焊过的。。顶多用3个月。。。这种机器我一般都是叫客户直接换板,要不换 ...
用台式主板桥代换成功后就会少问题了。
作者: lanxun    时间: 2017-9-28 17:11
图文并茂,感谢楼主的好经验分享
作者: 玉树凌风    时间: 2017-9-29 06:25
请教大师:这个桥正常的阻值是多少,可以分享一下吗?“打打各大电感,终于发现敌情,唉!前面空欢喜一场,PL17对地短路,”
作者: bqz791103    时间: 2017-9-29 07:51
公共点电流烧机  烧机前不是要先确认后级各个供电管是否正常的吗?后级上管有击穿你也敢烧机?
作者: 红警电脑维修部    时间: 2017-9-29 08:00
作者: sjzy    时间: 2017-9-29 10:01
  这个北桥,有机会也试下,  能代用最好了,。
作者: MAZHIYOU    时间: 2017-9-29 10:20
有时候料板少了很不好干活啊·····························
作者: 3301809631    时间: 2017-9-29 15:09
厉害 各个都是大神啊 修的这么6
作者: huaxu1998    时间: 2017-9-29 19:17
作者: zeng33115    时间: 2017-9-30 16:36
学习了                              现在好难接到机子了
作者: hyc4280501    时间: 2017-9-30 16:38
这个机器 还有必要这样修吗  我感觉我们这边这种机器 报价150 客户都不愿意修
作者: 本本维护    时间: 2017-9-30 16:50
哈哈,这破机器电路有点坑啊,大短的都是烧好多东西的,一般看到这机器短路都要报高价才行。
作者: you5841314520    时间: 2017-9-30 17:10
楼主这个鳄鱼夹好大哦,这是烧电焊的节奏啊。
作者: fangweiz    时间: 2017-9-30 18:58
这都给你发现了,我的是用来供电给风扇用的
作者: fangweiz    时间: 2017-9-30 18:59
个别地区问题,有时看个人的,客户觉得值就可以了
作者: 旺达维修    时间: 2017-9-30 21:02
  感谢楼主分享,还有。。。。。
作者: 夜深邃    时间: 2017-9-30 22:08
我还真不知到可以替换,不过我这里0752001的桥不少!坏的不多 虚焊的多
作者: ccg22    时间: 2017-9-30 22:47
作者: anj1626    时间: 2017-10-1 10:44
还没试过,有空找块北桥试试看,现在现在生意不好做啊
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-10-1 16:59
短路都是捡鱼          现在很多南桥挂了引起短路
作者: weishanhuan    时间: 2017-10-2 09:35
这种桥都能代换,大跌眼镜,又学到经验了。
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2017-10-3 18:29
楼主还是很厉害 的
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-10-4 09:54
215跟216 居然能通用   第一个用的人  是这么想到的
作者: wanxinlin    时间: 2017-10-5 11:56
                               技术不错 赞一个
作者: 547995921    时间: 2017-10-5 13:28
短路好修哦。不过谢谢楼主的分享
作者: anj1626    时间: 2017-10-6 12:18
烧鸡大法,每次都开的小小,有时就是我们烧挂的
作者: 13187197754    时间: 2017-10-6 14:27
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 宁波环宇电脑    时间: 2017-10-8 11:34
不错. 不错, 学习了 ,挺老的机子,看来自己还是多多练习啊,不太敢上手
作者: 科慧维修    时间: 2017-10-8 16:59
哎   这个一烧一大片!!!!!!!!!
作者: 等爱    时间: 2017-10-9 09:00
为啥要会员{:4_133:}{:4_133:}
作者: 771596831    时间: 2017-10-10 10:06
学习了。楼主强,以后多来学习
作者: 顾国明    时间: 2017-10-10 12:34
老司机!关注..  很厉害   桥都上了
作者: 蒋文中88    时间: 2017-10-10 15:28
楼主 最后你的是主供电 电容问题吗
作者: love1083223722    时间: 2017-10-10 16:32
很好 分析的很有道理很透彻 amd的机器不好搞  值得加分
作者: 迅维网刘永超    时间: 2017-10-10 16:37
都是短路惹得祸呀,桥也死翘翘了,,,谢谢分享
作者: 岐山    时间: 2017-10-11 14:16
学习学习,谢谢分享。。。。。。。。。
作者: yongliang850416    时间: 2017-10-12 09:01
厉害了我滴哥,这都行,涨姿势,以后省钱有道了
作者: 948850052    时间: 2017-10-13 08:33
楼主怎么发现的可以代换,遇到好几个这样的都没有修好
作者: 13187197754    时间: 2017-10-13 15:11
谢谢楼主 我的也修好了!!!!!!
作者: jydzdnfwb    时间: 2017-10-13 15:26
作者: 狼人    时间: 2017-10-13 16:42
桥大短路的比较少见 不过我这边修了个S300 桥和CPU一体的  桥烧了  这个才是最坑的
作者: 236887598    时间: 2017-10-13 19:49
围观                                                       看看
作者: NBB    时间: 2017-10-14 15:45
作者: 腾飞科技89    时间: 2017-10-15 15:46
烧鸡大法专治短路 这是捡钱的节奏
作者: 文旭    时间: 2017-10-15 19:11
没有过程学习不了,有过程就好了
作者: 遊龍維修    时间: 2017-10-15 19:21
我感觉这标题如果出现216-0752001可以用215-0674058代替的字样,会为216-0752001损坏的用户提供更大的帮助
作者: nery    时间: 2017-10-17 17:04
看来分享成功经历很重要啊,不然楼主这桥订料是没跑了,厉害
