标题: 联想E425开机0.017掉电 [打印本页]
作者: panjiafa1982    时间: 2017-9-23 18:41
标题: 联想E425开机0.017掉电
客户拿来机器说不开机,据客户叙述是自己买了一条内存条加上以后用了一次就这样了  在家里放了一个月才拿过来维修 结果机器上可调电源,按开关上到0.017就掉下来了 ,在按开关还一样 ,人后跟客户说一下拆机检测客户同意开始搞  拆开机器目测发现没有进水的痕迹  机器也没有维修过 ,二话不说刷个bios,以为就这样就结束了,可是上电后还是一个鸟样,开始检查电路,查到3V5V这里  发现按开关瞬间5V是有的  但是3V就不对了  只有一点几,测3V上官是D级是有电压的
  可会G级只有一点几
上官没导通 然后查了一下反馈脚的2个电阻也没问题
再然后怀着忐忑的心更换芯片,更换完检查各个芯片的引脚确定没有空焊,没有连锡,上电 一路小跑,怒冲1.7。断电上屏 亮机  结束  END,但是忘了拍图片 各位看官见谅。随后附上E425的点位 与BIOS供大家享用 联想E425独显LLW-1 AMD MB 10330-1 点位图.rar (718.81 KB, 下载次数: 2)
